Лифт в подвал (Электрика) |
4.3.2016, 14:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2016 Пользователь №: 48580 |
Добрый день!
Решил из своего гаража сделать баню! Гараж 2 уровня. Размеры 6х3 первый этаж и 6х3 цоколь Решил сделать лифт в подвал т.к. расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа аж 4.20м. а отверстие в полу между уровнями немногим больше 70х70 см. Есть тельфер на 380В. на 500кг. Можете подсказать а если не трудно нарисовать схему подключения такого лифта? Какое оборудование мне понадобится купить? Какое оборудование лучше использовать? Концевики, кнопки, реле? Естественно что всё оборудование должно быть защищено от попадания влаги. И еще, существует-ли какая-нибудь возможность использовать слаботочку в данной схеме? Т.е. допустим к кнопке которую я буду нажимать для вызова лифта подходило не 380В а допустим 12В. Чтобы не поубивало никого. А основное электричество находилось-бы в термобоксе допустим вообще за пределами бани. На схеме лифта: Чёрные точки это места креплений. Красные точки это ролики. Белые круги сверху это ролики по которым трос катается. Зеленый прямоугольник это шторка, ну или скажем дверь блокирующая доступ в шахту при опущеном или поднятом лифте ездящая в противовес кабине. Жёлтый кружок это ловитель кабины.
_______________________2_______.pdf ( 120.32 килобайт )
____.pdf ( 29.52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 135 |
goblin7777 Лифт в подвал (Электрика) 4.3.2016, 14:50
zendo057 Напряжение управления может быть любое,сделаете 12... 4.3.2016, 21:23
goblin7777 Дык в том то и дело что ничего пока не покупал.
Ин... 5.3.2016, 6:58
Костян челябинский Найдите в сети готовую схему по нужным вам парамет... 5.3.2016, 7:07
faraddin Размер отверстия 70Х70? то-есть после установки на... 5.3.2016, 8:50
goblin7777 На схеме всё естественно схематично.
Пол в лифтово... 5.3.2016, 11:53
faraddin Я дал вам всю информацию. Первая ссылка в яндексе/... 5.3.2016, 12:26
Костян челябинский Не хотите искать схему - хотя бы пишите полностью ... 5.3.2016, 12:41
goblin7777 Забыл уточнить что и пол и потолок в кабине это кр... 5.3.2016, 13:01
Костян челябинский Не раскрыта тема сисег вызова с этажа, где кабины... 5.3.2016, 13:06
goblin7777 Проблема одновременного нажатия относится ко всем ... 5.3.2016, 13:10
Костян челябинский Вообще то вопрос был в том, что будет ли вообще во... 5.3.2016, 13:15
goblin7777 Нет нет.
А если друг уехал наверх а я остался?
Выз... 5.3.2016, 13:21
faraddin Проще и безопаснее сделать две двери, на каждом эт... 5.3.2016, 14:12
zendo057 Вот вам самая простейшая схема.кнопка стоп вам не ... 5.3.2016, 19:23
Гость Цитата(zendo057 @ 5.3.2016, 19:23) любую ... 5.3.2016, 23:35
savelij® А механическая блокировка кабины при обрыве троса,... 6.3.2016, 1:38
zendo057 Это всего лишь эскиз,начало,толчек так сказать для... 7.3.2016, 9:18
Гость сочувствующий Приятель изладил в гараже нечто подобное: площадка... 7.3.2016, 11:32
goblin7777 Спасибо за ответы!
Принято!
Направление по... 9.3.2016, 7:18![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 18:32 |
