Где же ноль? |
Где же ноль? |
29.1.2016, 22:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2016 Пользователь №: 48155 |
Здравствуйте.
Прошу помочь разобраться с проводкой в квартире. Дом условно старой постройки, может лет 30... панельная 10-ти этажка. В стене двухклавишный выключатель, в потолке отверстие для подвеса и подключения люстры. Из стены торчат три алюминиевых провода черного цвета. светодиод на отвертке-индикатое ведет себя следующим образом: В1 провод - горит; В2 провод - горит, но тускло; В3 - не горит К выключателю подключены два из трех проводов: В1 и В3. т.е. при включении выключатель замыкает В1 и В3 провода. Из потолка также торчат три алюминиевых провода чернрго цвета. При выключенном положении выключателя(В1 и В3 провода не замкнуты) при прикосновении отверткой-индикатором: П1 - горит П2 - горит П3 - горит При включенном положении выключателя (В1 и В3 провода выключателя замкнуты) индикатор: П1 - горит П2 - не горит П3 - горит(может быть тускле П1, но не могу сказать с уверенностью.) Я ожидал следующее поведение: В1 - горит В2 и В3 - не горит П1 и П2 - горит П3 - не горит. Т.е. стандартная схема. когда на выключатель приходит фаза, разделяется на две доп. фазы и идет на потолок. На потолке две фазы и ноль откуда-то откуда ему положено. Как мне с этим беспорядком жить? Первоочередная цель - убедиться в безопасности такого положения дел электрических. Следующая за ней - подключить люстру на три лампы корректно к двухкнопочному выключателю. Буду признателен за ликбез или ссылку, где подробнее с этим ознакомиться (если это нормальное положение вещей, например какая-то старая советская особая технология |
dimiork Где же ноль? 29.1.2016, 22:34
zendo057 1.Если на потолке все 3 горят-обрыв 0
2.Индикаторо... 29.1.2016, 23:06
dimiork Цитата(zendo057 @ 29.1.2016, 22:06) 1.Есл... 29.1.2016, 23:16
Искра "Потыкайте" его как указано в сообщении ... 30.1.2016, 6:23
zendo057 Если вы не имеете ни малейшего понятия,то самостоя... 30.1.2016, 10:20
Ixtim Цитата(zendo057 @ 30.1.2016, 10:20) Если ... 30.1.2016, 11:11
dimiork Цитата(zendo057 @ 30.1.2016, 9:20) Если в... 30.1.2016, 12:08
rosck По всем признакам у вас выключатель стоит в нуле, ... 30.1.2016, 10:51
S-cream Вы сначала без выключателя разберитесь. Вам лампоч... 30.1.2016, 12:22
dimiork Цитата(S-cream @ 30.1.2016, 11:22) В... 30.1.2016, 12:47
S-cream Получается, что фаза у вас приходит на потолок.
чт... 30.1.2016, 13:41
rosck Если мультиметром или индикаторной отверткой измер... 30.1.2016, 14:19
Искра Как бы Вам объяснить алгоритм действия попроще...
... 30.1.2016, 20:33
zendo057 Искра, прав,забудте про индикатор,тестер в положен... 30.1.2016, 21:49![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 18:32 |
