спасите меня как понизить сварочный ток? , Собрал сварочник из 3-фазног строит. транса 2.6 кв втор треугольник ,
nizsan
сообщение 29.10.2015, 21:30
Пользователь №: 47086
Помогите !!!
Собрал сварочник из 3-фазног строит. транса 2.6 кв втор треугольник , перв. звезда.
первичка снаружи
6 диодов 200а
дросель двухобмоточный от водопроводных сетей
на выходе 50в
включил)
эл.тройка метал 2мм -просто разрезал
эл.четверка -арматуру 25 расплавил((((((
че делать????
мне надо варить тройкой кв трубу 2-3мм
переключил первичку на треугольник -80в транс гудит сильно, начал грется и потрескивать обмотки- выключил
че делать???
1 доматывать первичку и включать треугольником- мнго провода не влезет обмотки и так вплотную стоят
2 пробовать переключить вторичку в звезду -по идее ток возрастет
3 делать тиристорную схему вместо диодов?
спасите меня как понизить сварочный ток???
Сообщений в этой теме
- nizsan   спасите меня как понизить сварочный ток?   29.10.2015, 21:30
- - eger   Цитата(nizsan @ 30.10.2015, 1:30) Помогит...   29.10.2015, 21:53
- - nizsan   это я знаю а как сделать чтоб не греть планету??   29.10.2015, 22:05
- - nizsan   при сварке на выходе падение с 50в до 40-36 может ...   29.10.2015, 23:24
|- - fant   Цитата(nizsan @ 29.10.2015, 23:24) с чего...   30.10.2015, 0:13
|- - oleg1ma   Цитата(nizsan @ 30.10.2015, 0:24) при сва...   30.10.2015, 0:14
- - nizsan   и еще дроссель двухобмоточный буквой U перемычка с...   30.10.2015, 0:18
- - DJPashA   Будь обмотки транса противофазе, его скорей всего ...   30.10.2015, 1:18
|- - nizsan   Цитата(DJPashA @ 30.10.2015, 2:18) Будь о...   30.10.2015, 1:32
- - olegators68   Трансформатор, как понял, 380/36В, жесточайшая хар...   30.10.2015, 19:46
- - Душман 83   Можно примостырить электронный балласт от В. Волод...   31.10.2015, 19:54
- - nizsan   Думаю поставить после диодов ШИМ чтоб можно было б...   31.10.2015, 20:30
- - Душман 83   nizsan почитай на сайте http://valvol.ru/topic150....   1.11.2015, 11:48
|- - Дымодел   Цитата(Душман 83 @ 1.11.2015, 13:48) nizs...   2.11.2015, 6:21
- - zendo057   Цитата(nizsan @ 29.10.2015, 21:30) Помоги...   1.11.2015, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 2:09
