Перетяжка электропроводки в квартире , двушка |
| Гость_Гость_Денис_*_* |
29.10.2015, 10:58
Всем привет. Вопросы:
1. На какой высоте нормируется протяжка магистралей на розетки? 2. А на свет? 3. При протяжке сквозь стены надо как-то защищать кабель (ВВГ)? 4. Допускается ли объединение световой и розеточной групп на части квартиры (комната и санузел)? 5. Можно ли вести проводку по потолку в шве на стыках плит? 6. Как заземлять светильники? 7. Можно ли вывести нулевой провод в подрозетники для выключателей, и не подсоединять, на случай, если вместо выключателя будет установлен датчик, требующий питания 8. Как защитить РЕ- проводником токопроводящую арматуру выключателей и розеток? 9. Нужно ли изолировать проводящие части арматуры, соединеные с проводником PE, от ж/б стен? 10. Какое макс число автоматов может обслуживать одно УЗО? 11. Где лучше располагать распаечные коробки - в жилых комнатах или в нежилых (коридор, прихожая)? 12. Если кабель проложенный через ванную комнату, для питания розетки на кухне, питает и розетку в ванной, он считается транзитным? 13. Допускается ли для проходных выключателей применять отдельные кабели, когда ток, текущий по одной из жил этого кабеля к светильнику возвращается по жиле другого кабеля Спасибо! 14. Если прибор, неподвижно висит на стене (водонагреватель, вытяжка), допускается ли при его присоединении не использовать розетку? |
Гость_Денис_* Перетяжка электропроводки в квартире 29.10.2015, 10:58
Костян челябинский 1., 2. А есть разница между проводкой на свет и на... 29.10.2015, 11:38
Гость Костян, спасибо!
1. Т.е. без разницы, лишь бы ... 29.10.2015, 12:00
Гость 16. Как номируется место и высота установки кварти... 29.10.2015, 12:01
Костян челябинский 1. Вообще, старые нормы про 200 мм от потолка никт... 29.10.2015, 12:33
Гость Костян, еще раз спасибо!
Продолжим
11. Нагугл... 29.10.2015, 12:54
Костян челябинский 11. Не обязательно. Если горизонтальную часть пров... 29.10.2015, 13:08
Гость 23. На свет УЗО обязательно ставить?
24. Заземлять... 29.10.2015, 13:09
Костян челябинский 23. нет
24. если есть что заземлять
25. нельзя. Ос... 29.10.2015, 13:10
Гость ЦитатаЯ бы сделал проводку по внутренней стороне с... 29.10.2015, 13:15
Гость 24. Металлическое основание, сверху стекло 29.10.2015, 13:16
Костян челябинский 25. вторичку после электронных трансов вообще зазе... 29.10.2015, 13:22
Гость 25. В чем причина? Электронные трансы могут примен... 29.10.2015, 13:37
Костян челябинский Электронные трансы не для целей защиты от поражени... 29.10.2015, 13:49
Гость По потолку в ванной хочу разбросать 12В галогенки,... 29.10.2015, 13:53
Костян челябинский 12 Вольт вам не добавят электробезопасности. Поста... 29.10.2015, 14:58
Гость_Денис_* По поводу ДСУП: все провода от железяк в кучу и на... 29.10.2015, 15:05
Гость Если светильники заземлять - их садить на ДСУП или... 29.10.2015, 15:06
Костян челябинский На РЕ жилу. А про ДСУП я уже сказал, что надо снач... 29.10.2015, 15:08
Гость Лет 5 назад сделали общедомовую реконструкцию стоя... 29.10.2015, 15:16
Костян челябинский Тогда есть хорошая вероятность, что все там нормал... 29.10.2015, 15:30
Гость Какими еще документами, кроме ПУЭ-7, необходимо ру... 30.10.2015, 12:12
Костян челябинский Гость, ты чего там, экзамен сдаешь что ли? 30.10.2015, 13:36
Гость_Денис_* Можно сказать и так. Только оценка - жизнь и благо... 30.10.2015, 13:55
savelij® Гостю. Если не затруднит, то прежде, чем нажать ... 30.10.2015, 15:51![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 15:59 |
