Как "законно" ввести силовой кабель в вводной автомат при большом сечении кабеля и маленьком автомате |
10.10.2015, 19:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45754 |
Здравствуйте!
Возник следующий вопрос. Есть ящик в котором стоит вводной автомат небольшого размера (автомат ставили с таким расчетом, что вводной кабель будет медным и соответственно небольшого сечения, квадратов на 16-25). Но вводной кабель оказался алюминиевым на 70 квадратов (не предупредили заранее сборщика шкафа) и наконечник этой жили не влазит в автомат. Так вот вопрос, "легально" ли делать так как на фото ниже, есть ли какие-нибудь документы которые регламентируют как осуществляется подключение вводного кабеля. Пояснение к фото: 1 - расплюснул жилу и просверлил отверстие (наконечник не используется). 2 - наконечник обточил, но получилась небольшая площадь соприкосновения. 3 - укоротил наконечник, обточил и сделал новое отверстие. Так вот как можно сделать? |
Grant Как "законно" ввести силовой кабель в вводной автомат при большом сечении кабеля и маленьком автомате 10.10.2015, 19:57
rosck Используйте шину. Средняя должна быть прямой, а кр... 10.10.2015, 21:39
Костян челябинский Там не только расчетный ток нужно знать. ИМХО там ... 10.10.2015, 21:48
Grant Шина в ящик не влезет (если вы про что-то типо это... 11.10.2015, 6:44
Костян челябинский Цитата(Grant @ 11.10.2015, 8:44) Ток расч... 11.10.2015, 9:27
rosck Вот это я имел ввиду
Зачем такой большой кабель х... 11.10.2015, 18:36
Pantryk ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ.
Цитата2.1.10... 12.10.2015, 11:02
Grant Большое спасибо за информацию! Особенно Pantry... 12.10.2015, 21:43![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 2:33 |
