контур заземления для системы IT- ? , Подскажите пожалуйста кто сталкивался
Dimich-krutan
сообщение 30.9.2015, 13:26
Пользователь №: 13185
На площадку промышленного объекта (система хранения сжиженного газа) заказчик планирует подвод питания с системой заземления - IT на напряжение 0,4кВ т.е. 3 жильный аллюминиевый кабель питания будет подходить.
Какие нормы к системе заземления и как проще его обеспечить в этом случае?
На объекте планируется контур заземления с молниезащитой, на какое сопротивление он должен быть расчитан?
как осуществить в водном щите питания - 3 фазы, нейтраль и землю? подвести заземление отдельно и поставить перемычку на нейтраль? какими дополнительными защитными устрйствами должен быть оснащен?
Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   контур заземления для системы IT- ?   30.9.2015, 13:26
- - ЛЕША   Откуда нейтраль? На источнике питания она или изол...   30.9.2015, 13:45
|- - Dimich-krutan   Цитата(ЛЕША @ 30.9.2015, 13:45) Откуда не...   30.9.2015, 14:02
- - Pantryk   Система IT не означает отсутствие нулевого провода...   30.9.2015, 14:14
|- - Dimich-krutan   Цитата(Pantryk @ 30.9.2015, 14:14) Систем...   30.9.2015, 14:34
- - Pantryk   Еще раз. То, что система IT не значит, что кабель ...   30.9.2015, 15:02
- - ЛЕША   А это что? Вроде по-русски написано...   30.9.2015, 16:42
- - Pantryk   Нейтральную точку для постоянного тока нарисовали ...   30.9.2015, 16:58
- - Олега   Источник питания может быть и без нуля. Треуголь...   30.9.2015, 17:03
|- - Dimich-krutan   Цитата(Олега @ 30.9.2015, 17:03) Источн...   30.9.2015, 18:32
- - Pantryk   Цитатакак понял на площадке 4 Ом достаточно будет ...   30.9.2015, 21:09
|- - Dimich-krutan   Цитата(Pantryk @ 30.9.2015, 21:09) Вродеб...   6.10.2015, 10:58
- - Pantryk   Цитатаиз них 4-я нейтраль, и я её должен заземлить...   7.10.2015, 9:58
- - Олега   РЕ-шина как на картинке имеет связь с ЗУ электроу...   7.10.2015, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 3:11
