Сопротивление обмоток АД |
| Гость_Гость_игорь_*_* |
31.7.2015, 17:26
Здравствуйте.
Асинхронный двигатель перестал запускаться - просто гудит, как будто одной фазы нет. Но фазы все на месте. 386В между каждыми. Подключен "звездой". Проверил омметром (китайский, простой) обмотки - обрыва нет, но сопротивление показывает (между каждой парой выводов) меньше 2 Ом. Такого же не может быть? И почему тогда автомат на вводе не вырубается, если коротит? Ток замерить не могу, но замерил напряжение - проседает при включении между двумя фазами до 300В, а между любой из этих и третьей - до 150В. Сгорел? |
Гость_игорь_* Сопротивление обмоток АД 31.7.2015, 17:26
rosck Сопротивление тестером вы измерили на постоянном т... 31.7.2015, 18:14
Гость_игорь_* 1) Да. А когда подключаю напряжение, то ротор дрож... 31.7.2015, 18:58
Костян челябинский На тестере есть режим измерения индуктивности? Есл... 31.7.2015, 19:12
rosck 1.2-1.5 мОм тестером маловато будет. Скорее всего ... 31.7.2015, 19:22
ez81 Юлдык двигателю при наличии трех фаз. 31.7.2015, 20:13
Гость_игорь_* Сегодня получше зачистил выводы, замерил сопротивл... 1.8.2015, 6:50
Костян челябинский Это вы за ремонт 12 косарей взяли? Или про что там... 1.8.2015, 12:02
Гость_игорь_* Это мой двигатель.
Новый мотор 12 с полтиной стоит... 1.8.2015, 12:08![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 9:14 |
