Подключение люстры , Неполадки в подключении люстры |
19.7.2015, 16:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.1.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 43810 |
Добрый день!
Предыстория: Есть люстра в которой имеется 5 ламп. Некоторое время люстра исправно работала. Ну как исправно, лампочки накаливания приходилось менять раз в два месяца. Через некоторое время при включении света стало вырубать автомат. Но при работе одной лампы люстра работает и автомат не вырубает. Принятые меры: Думал что имеет место короткое замыкание, так как при включении света выключается автомат . Перебрал люстру, прозвонил все провода и цоколя. Тут необходимо отметить что на одном цоколе был сильный нагар, может из-за плохого контакта с цоколем лампы. Но проведённые работы результата не принесли, стал искать дальше и обнаружил интересную вещь. Замеренное напряжение на выводах люстры в выключенном состоянии составляет примерно 124 В. Но в выключенном состоянии от люстры не видно накала. Во включенном состоянии 220В. Выводы/Вопросы: Что за "фонтомные" 124 В ? и Какова может быть его природа происхождения? Всё же я думаю что не исправна люстра, ведь до определённого времени она работала, хотя и не очень исправно. Почему так часто выгорают лампы накаливания? За ранее благодарю за ответ! |
HankDi Подключение люстры 19.7.2015, 16:26
rosck Причина выгорания установка ламп большей мощности ... 19.7.2015, 18:41
razread Цитата(HankDi @ 19.7.2015, 16:26) Что за ... 20.7.2015, 19:59
S-cream добавлю - причиной частого перегорания может быть ... 20.7.2015, 21:08![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 3:39 |
