УЗО как основная мера защиты в сист. IT , ПУЭ 7 издание, п 1.7.58
Student_007
сообщение 8.7.2015, 10:13
Пользователь №: 41900
1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.
Т.е. УЗО может применятся как основная мера защиты?
Не пойму просто где, как и каким образом можно применять УЗО в системе IT без контроля изоляции?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 17:25
