Разводка электрики в квартире , Количество автоматов и прочая защита в электросети квартиры |
| Гость_Allleksey_* |
20.5.2015, 14:16
Добрый день, уважаемые эксперты!
Сейчас задумался о проектировании разводки электрики по квартире и выяснил для себя несколько вопросов, на которые хотел бы получить ответ профессионалов. 1. Сколько автоматических выключателей необходимо? Обязательно ли устанавливать отдельный дифференциальный выключатель на каждый электроприбор или есть возможность их группирования? Из энергоемких приборов хочу отметить Водонагреватель, варочная панель (индукционная), духовой шкаф, посудомоечная машина, стиральная машина, микроволновая печь. 2. Есть ли необходимость и актуальность на входе в квартиру использовать реле напряжения (реле, отключающее электроприборы при превышении напряжения выше порогового или при падении напряжения ниже порогового). Например Реле напряжения Новатек-Электро РН-113 или подобного? Если есть таковая, то посоветуйте, какое реле применить? 3. Есть ли необходимость и актуальность на входе квартиры устанавливать устройство защиты от импульсных перенапряжений, например OVR T2 40 275 от производителя АВВ? Если есть потребность в таковом, то посоветуйте оптимальное устройство. И опять таки если использовать его, то ставить его только на фазовый провод или лучше установить пару (фаза и ноль)? 4. Что лучше (эффективнее) использовать? Автоматический выключатель с последовательно включенным УЗО или все таки устаавливать дифференциальный выключатель? Оправдано ли мое желание разделить все помещения на группы и установить отдельные автоматические выключатели (например две летские объединить в группу и поставить один АЗС на освещение, второй АЗС на розетки, объединить спальню и коридор во вторую группу и так же поставить отдельные АЗС на освещение и отдельный АЗС на розетки)? Заранее признателен за Ваши ответы. С уважением, Алексей. |
Allleksey Разводка электрики в квартире 20.5.2015, 14:16
с2н5он 1. хоть на каждую лампу/розетку. Дифы устанавливаю... 20.5.2015, 14:50
Гость Цитата(с2н5он @ 20.5.2015, 14:50) зачем з... 20.5.2015, 15:06
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 20.5.2015, 15:06) АЗС - ав... 20.5.2015, 15:36
Allleksey Цитата(с2н5он @ 20.5.2015, 14:50) 1. хоть... 20.5.2015, 15:09
с2н5он Цитата(Allleksey @ 20.5.2015, 16:09) или ... 20.5.2015, 17:02
Allleksey Простите за назойливость...
А какое устройство за... 21.5.2015, 8:18
Гость Цитата(Allleksey @ 21.5.2015, 8:18) Прост... 21.5.2015, 10:11
savelij® Для квартиры УЗИП излишество. Если речь о защите т... 21.5.2015, 9:51
Оптимист Книга хорошая, но в Интернете ее нет (убрали). 22.5.2015, 10:23![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 6:20 |
