Соединение проводки в квартире , WAGO, скрутка, гильзы...
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 18.4.2015, 22:19
Доброго времени суток!
В общем получилось так, что нужно соединить в распределительной коробке на входе в квартиру три нулевых провода, чем это лучше сделать, и подойдут ли для этого зажимы WAGO???
Заранее спасибо!
Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Соединение проводки в квартире   18.4.2015, 22:19
- - sava_174   ваго ваге рознь смотря какой ток будет протекать п...   18.4.2015, 22:21
- - Гость_Сергей_*   Ну наверное так- один от щитка два расходятся, ма...   18.4.2015, 22:29
- - sava_174   я бы обжал гильзой. если это действительно пришедш...   18.4.2015, 22:36
- - Гость_Сергей_*   два автомата по 16 А стоят, и один на 32 А на плит...   18.4.2015, 22:50
- - 220v-elektrik   Скрутить потом сварить или спаять или обжать, ваго...   19.4.2015, 9:49
- - Гость_Сергей_*   Ребят давайте чё-нить попроще) где я вам сварку во...   19.4.2015, 10:24
|- - 220v-elektrik   Цитата(Гость_Сергей_* @ 19.4.2015, 11:24)...   19.4.2015, 20:12
- - haramamburu   СИЗ то чем не вариант?   19.4.2015, 12:02
- - Гость_Сергей_*   Ну так я и спрашиваю чем можно, что лучше) там про...   19.4.2015, 13:14
- - Мастер Джу   Цитата(220v-elektrik @ 19.4.2015, 13...   19.4.2015, 13:21
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(Мастер Джу @ 19.4.2015, 13:21) Под...   19.4.2015, 14:20
- - sava_174   потолок штробить низя, если это конечно проектом н...   19.4.2015, 13:26
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(sava_174 @ 19.4.2015, 13:26) потол...   19.4.2015, 14:16
|- - Roman D   Цитата(Гость_Сергей_* @ 19.4.2015, 13:16)...   20.4.2015, 12:37
- - Мастер Джу   Цитата(sava_174 @ 19.4.2015, 17:26) потол...   19.4.2015, 13:40
- - sava_174   у меня люминий в съёмной квартире обжат еще с тех ...   19.4.2015, 13:42
- - Мастер Джу   Надо менять на медь ( ответ электрика колымшика)   19.4.2015, 13:56
- - sava_174   надо, но тут есть пачка факторов, самый первый ...   19.4.2015, 14:04
- - sava_174   потому что плита которая из себя представляет пото...   19.4.2015, 14:32
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(sava_174 @ 19.4.2015, 14:32) потом...   19.4.2015, 14:41
- - Костян челябинский   А чем штрабу то делать будешь? Когда долбишь перфо...   19.4.2015, 15:02
- - haramamburu   несущие стены нельзя штробить горизонтально, а пот...   19.4.2015, 15:07
- - Мастер Джу   Цитата(Гость_Сергей_* @ 19.4.2015, 18:41)...   19.4.2015, 15:47
|- - haramamburu   Цитата(Мастер Джу @ 19.4.2015, 15:47) Сты...   19.4.2015, 21:41
- - Костян челябинский   Только в стыке ПУЭ запрещает проводку вести.   19.4.2015, 16:23
- - 17   "несущие стены нельзя штробить горизонтально,...   19.4.2015, 19:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(17 @ 19.4.2015, 19:45) ...А где по...   19.4.2015, 21:09
- - sava_174   нахрена их штробить то? Цитатаой вот не надо ща п...   20.4.2015, 14:20
- - 220v-elektrik   Ты то чего стебаешься? Твои некоторые советы вообщ...   20.4.2015, 20:31
- - sava_174   просто модераторы их порой понять наверно правильн...   20.4.2015, 20:33
- - Volt380   гдето в ютубе видел, "после скрутки обкусывае...   21.4.2015, 22:46
- - Мастер Джу   Цитата(Volt380 @ 22.4.2015, 3:46) гдето в...   23.4.2015, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 20:47
