Помогите советом! |
Помогите советом! |
| Гость_den1ss_* |
13.4.2015, 23:06
Уважаемые спецы!
Сам я далек от электротехники, и так случилось, что в жизни столкнулся с практической задачей, которая мне не под силу. Итак, есть плеер, который работает от батарейки 1,5 В. Необходимо сделать так, чтобы питание его осуществлялось от сети через блок питания. В распоряжении имею несколько образцов БП от телефонных зарядок. Напряжение на выходе разные - от 7,5 до 3,5 В. Пытался запитать от них плеер, но при подключении их к клеммам плеера (через резисторный делитель напряжения) и замере напряжения на этих клеммах, вольтметр показывает 0,5 В (хотя без нагрузки с БП снимается от 1,3 до 2 В). Плеер, соответственно, не стартует. Повышать напряжение дальше 2 В пока не рискую - плеер жалко. Помогите советом - как решить проблему? |
den1ss Помогите советом! 13.4.2015, 23:06
savelij® Цитата(den1ss @ 13.4.2015, 23:06) ...стол... 13.4.2015, 23:47
mr.energo Телефонное зарядное устройство не потянет по мощно... 14.4.2015, 8:17
Viktor2004 Только специально подобранный блок питания. Никаки... 14.4.2015, 9:42
den1ss Спасибо за советы!
Что касается мощности, то д... 14.4.2015, 11:50
sava_174 на другом форуме одному товарищу посоветовали вот ... 14.4.2015, 11:58
Гость_den_* Спасибо! Теперь есть, чем занять вечер =) 14.4.2015, 12:27
ivleon Для LM317T радиаторчик надыть, 3,5 вольта на тепло... 14.4.2015, 13:27
savelij® схема кривая, делитель через зад нарисован 14.4.2015, 17:17
savelij® Кстати, о птичках...
Если всё равно детали покупат... 14.4.2015, 20:21
sava_174 поправочка
Maximum Input Voltage 20V
из даташита.... 14.4.2015, 20:34
savelij® Цитата(sava_174 @ 14.4.2015, 20:34) попра... 14.4.2015, 21:13
sava_174 а тут по другому
и чему верить? ) 14.4.2015, 21:15
savelij® Из соображений бережного отношения к МС и её темпе... 14.4.2015, 22:03
den1ss Спасибо всем откликнувшимся!
По итогам была со... 16.4.2015, 20:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 10:20 |
