Изменение сопротивления при КЗ |
30.3.2015, 15:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.10.2014 Пользователь №: 42165 |
У меня вот такой вопрос. Нас преподаватель с огромным стажем (дедушка лет 80) когда рассказывал про измерение петли фаза-ноль учил, что при коротком замыкании сопротивление увеличивается в 1,5 раза. Т.е. получается что измерив сопротивление петли фаза-ноль с помощью прибора (например получим 2 Ом), затем надо это полученное значение умножить на 1,5, получаем 3 Ом. И потом уже (возьмем к примеру напряжение 220 В) считать ток по формуле 220 В/3 Ом получаем 73,3 А. И это полученное значение уже рассматривать применительно к установленному автомату. Я стал смотреть ПУЭ и ничего про этот коэффициент 1,5 не обнаружил. Хотелось бы узнать закономерно ли применение этого коэффициента? Если да, то ссылку на документ.
riberi Изменение сопротивления при КЗ 30.3.2015, 15:55
FRAER riberi, ну надо уточнить что он конкретно имел вви... 30.3.2015, 16:45
ez81 Возможно нагрев проводника токами кз,но тут не пре... 30.3.2015, 17:33
Работник Нужно с этим дедом говорить.
Присоединяюсь, что пр... 31.3.2015, 15:30
dimone493 А где КЗ-то собственно, в каком месте? 17.5.2015, 21:00
Transformator Да я также измеряю петлю фаза-ноль, но ничего о та... 18.5.2015, 8:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 20:04 |
