Какой нужен ЭПРА , для лам типа TCL на 55W |
18.3.2015, 20:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44592 |
Всем привет.
Есть две лампы TCL 2G11 по 55W http://www.secretjardin.com/en/lampes-secr...cretjardin.html Помогите подобрать к ним ЭПРА пожалуйста. В одном из электротехнических магазинов впарили OSRAM Quicktronic Professional QTP8 2x58 http://www.osram.ru/osram_ru/products/elec...nal-8/index.jsp (там тип надо выбрать 2х58) Аргументировали примерно так: эпра он и есть эпра, с запасом на 3 ватта вообще шик, лампа зажгется, светить будет. А домой приехал, зашел на офсайт осрама, полистал, посмотрел, и закралось у меня сомнение, что этот эпра не подойдет. лампа может и загорится, но очень быстро выедет из строя либо сама, либо эпра. Насколько я в этом всем понимаю (чуть меньше, чем ничего) должен подойти вот такой эпра http://www.osram.ru/osram_ru/products/elec...al-dl/index.jsp (2х55 GII). Я прав? Или этот тоже не подойдет? Или на самом деле без разницы, главное, чтобы мощность эпра и лампы одинаковая была? Помогите пожалуйста выбрать эпра и по-возможности просвятите (или киньте ссылки где почитать) насчет типов люминисцентых ламп, в чем принципиальная разница между ними и в чем разница между эпра к ним. Заранее большое спасибо. |
CJRaiL Какой нужен ЭПРА 18.3.2015, 20:15
Volt380 в идеале мощность пра должна быть равна мощности л... 18.3.2015, 20:28
razread Чисто из опыта могу сказать что ЭПРА нормально раб... 18.3.2015, 21:37
CJRaiL Volt380, razread, спасибо. Однако несовпадение тип... 18.3.2015, 21:42
razread Я вам честно признаюсь никогда не задумывался над ... 18.3.2015, 22:02
Volt380 спектр зависит только от конструкции лампы, от ПРА... 18.3.2015, 22:19
Мастер Джу Спекр излучения люминисцентной лампы зависит толь... 19.3.2015, 17:33![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2026, 23:48 |
