Мощность и обороты с польского SCK 1172/4 для домашней точилки , Понять и подключить
vkupriyanov
сообщение 10.2.2015, 9:52
Пользователь №: 43951
Приобрел точилку на польском двигателе SCK 1172/4 для дома. Характеристики - 3х380В, 0,55/0,49 А, 1445/2920 об/мин, 50 Гц, 90/120 Вт, режим S1. Двигатель подключен звездой к однофазной сети на 220в.
Вскрыл коробку. Подключены параллельно 2 конденсатора - 4 и 3.75 мкф.
Вопрос 1: По расчету для звезды с фазосдвигающим конденсатором нужно Ср = 2800*0,55/220 = 7 мкФ. Здесь на 10% больше. Как это влияет на характеристики?
Вопрос 2: Конденсатор МБГЧ-1 на 4 мкФ имеет вздутие корпуса. Как я понимаю, там бумага и металл, и вздуваться просто нечему. Стоит ли дополнительно проверить конденсатор? Или заменить его (к вопросу 1) на 3,3 мкФ? и подойдет ли тогда обычный электролитический?
ОБОРОТЫ:
Паспорта в сети не нашел. После впрыска теории понимаю, что ток 0,55 А и мощность 90 Вт - для подключения звездой, и ток 0,49 А и 120 Вт - для треугольника. Есть непонятка с оборотами - относятся ли обороты к схеме подключения или же как-то управляются. Читал что есть двухскоростные движки.
Вопрос 3: как читать обороты на лейбле - звезда/треугольник или управление?
Если первое, то почему такая большая разница в скорости при звезде и треугольнике? Для двигателей УАД скорость в звезде выше, чем в треугольнике, да и разница несущественная. Если второе, то сколько должно быть проводов? и где почитать про подключение двухскоростных двигателей?
Тахометр отсутствует. Есть мультиметр с замером частоты до 20 кГц. По ощущениям сейчас крутит на 1,5 тыс. оборотов. А очень хочется разогнать - пишут, что точильный круг эффективней работает на 3 тыс. оборотов и меньше изнашивается.
МОЩНОСТЬ:
Прочитал статью http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220_1.php. И мне представляется, что можно подключить треугольником с емкостью и индуктивностью.
Расчеты: cos(фи) = P / (sqrt(3)*220*I) = 120 / (1.732*220*0.49) = 0.643
фи = 49,98 градусов, sin (фи + 60) = 0.940, cos (фи + 30) = 0.174
Iконд = 2/sqrt (3) * 0.49 * 0.940 = 0.532 А
Iинд = 2/sqrt (3) * 0.49 * 0.174 = 0.098 А
С = 0,49 / (2 * пи * 50 * 220) = 7*10^-6 = 7 мкФ, т.е. ничем не отличается от подключения по звезде.
По индуктивности я еще не разобрался.
Вопрос новичка 4: движок настолько маломощный, что сдвиг незначительный? или он просто совпал с фи, и одинаковая емкость в цепи?
Вопрос 5 о мощности: чтобы снять близко к 120Вт мощности достаточно подключить по треугольнику через емкость 7 мкФ? Пусковой конденсатор на 20 мкф или где-то пишут, что до 1 кВт можно только с рабочим, и у меня только круг на валу? Насколько большее будет падение напряжения в домашней сети 220В? стоит ли озаботится пуском через звезду?
Сообщение отредактировал vkupriyanov - 10.2.2015, 10:05
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 1:42
