почему греется и отключается автомат??? |
| Гость_Sergey spb_* |
27.1.2007, 0:23
Здравствуйте, впервые столкнулся с подобной проблемой... Греется и отключается автомат на группе освещения ABB -6A(новый) , нагрузка примерно 1,1 Квт , если я правильно понимаю это 5 А??? Отключается примерно через 5-10 минут работы.. На других линиях нагрузка примерно 800-900Вт и такая же ерунда, только отключаются попозже....Мне сказали , что возможно плохие автоматы , точнее – китайские (но вроде похожи на фирменные) .Кстати как отличить фирменные от китайских?? Заменил автоматы на Легран 10А , за пару часов вроде не отключались, но они тоже достаточно сильно греются и это меня совсем не радует...Это вообще нормально??? Как я понимаю , 10А это 2,2Квт , почему же автомат работающий в пол мощности так греется??? Или может я чего-то недопонимаю?? Может причина вообще в чём-то другом?? Подскажите плиз, оч нужно....
Спасибо. |
Sergey spb почему греется и отключается автомат??? 27.1.2007, 0:23
Flash Вар-ты:
1. При установке автоматов в ряд, например... 27.1.2007, 9:39
gomed12 Что за нагрузка? 27.1.2007, 10:07
andrey357 1. Откройте любой учебник по проеткированию и найд... 27.1.2007, 13:08
Sergey spb почему греется и отключается автомат??? 27.1.2007, 14:27
andrey357 ЦитатаFlash, что значит снижающий к-т??
Грубо - ка... 27.1.2007, 14:49
Sergey spb почему греется и отключается автомат??? 29.1.2007, 9:12
Мегавольт Была подобная ситуация, ответ прост: нужно хорошо ... 29.1.2007, 11:49
Мегавольт Re: почему греется и отключается автомат??? 29.1.2007, 11:51
andrey357 ЦитатаЕщё один вопрос , подскажите , хватит на 3-х... 29.1.2007, 12:57
Тоха Дальше по теме 30.1.2007, 13:13
Мегавольт Цитата(andrey357)ЦитатаЕщё один вопрос , подскажит... 31.1.2007, 9:47
andrey357 ЦитатаНе знаю как ты считал, но 2,5 квадрата при 3... 31.1.2007, 18:17
Мегавольт Цитата(andrey357)ЦитатаНе знаю как ты считал, но 2... 1.2.2007, 9:18
Flash Цитата2.Что касается “притирки” как то уже были пр... 1.2.2007, 17:57
andrey357 Цитатаможно ставить до 16А, а если провод гибкий т... 1.2.2007, 20:19
Гость_Денис_* [size="3"]Всем доброго времени суток, Во... 8.4.2010, 0:17
savelij Кабель 3*4 (зависит от протяжённости линии), АВ 32... 8.4.2010, 8:10
Гость_Денис_* Цитата(savelij @ 8.4.2010, 8:10) Кабель 3... 8.4.2010, 21:36
savelij Цитата4 лампы на 600w это 2.4квт, а 16А
Сейчас и н... 8.4.2010, 22:13
Гость_Денис_* Цитата(savelij @ 8.4.2010, 22:13) Сейчас ... 8.4.2010, 22:45
kent защиту следует выбирать по сечению кабеля - а кабе... 8.4.2010, 23:27
savelij Цитатапляши от печки!!Может тогда от плани... 8.4.2010, 23:48
kent --нет ребяты все не так -все не так как надо--от н... 8.4.2010, 23:59
savelij Цитатаот нагрузки -кабель -защита по кабелю -и нек... 9.4.2010, 8:46
Гость_Денис_* Цитата(savelij @ 8.4.2010, 23:48) Может т... 9.4.2010, 0:07
kent кабель 2.5м2-защита 25-а 9.4.2010, 0:26
чайник Приветствую. Пожалуйста внесите ясности, :
~ при... 4.2.2017, 22:32
Null Цитата(чайник @ 4.2.2017, 23:32) ... равн... 5.2.2017, 7:17
Гость Цитата(Null @ 5.2.2017, 7:17) Какие у вас... 5.2.2017, 9:59
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 5.2.2017, 9:59) ... лампы ... 5.2.2017, 19:52
S-cream сечение кабелей какое? Контакты на АВ протянуты? 4.2.2017, 22:49
Гость Цитата(S-cream @ 4.2.2017, 22:49) се... 4.2.2017, 23:08
Null 4 лампы автомат на 16 ампер должен выдержать тольк... 5.2.2017, 14:41
Валерий 1 andrey357
понимаю торопитесь
между прочим свои опи... 26.4.2017, 9:57
Valerapol Валерий 1, вас не смущает то, что вы обращаетесь к... 26.4.2017, 14:21![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 17:52 |
