Мигание лампы в разъединённой цепи , похоже на воровство |
14.1.2015, 13:15
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.1.2015 Пользователь №: 43510 |
У меня в одной комнате висит лампа энергосберегающая. Недавно заметил, вечером, когда свет в комнате выключен лампа с одинаковым интервалом слегка мигает, как будто проходит короткий импульс.
У меня знания хоть базовые в электрике, но я понимаю если цепь разъединена, то ниоткуда эти мигания взяться не моут разве что из самой лампы. Вспомнил, что несколько лет назад, меняя пол, я обратил внимание на то, что провод освещения соседей снизу пролегает, так сказать, по моей квартире под паркетом. Вот у меня мысль, вдруг сосед сверху "на все руки мастер" и установил некоторой прибор проверяющий наличие тока в проводе(от моего освещения). Если ток есть есть он питает свои потребители от него если нет то пользуется своим и из-за этого эти импульсы. Возможно, это просто мои додумки. Если такое возможно, то, как мне можно удостовериться на 100%, например, проверить силу тока в цепи или мощность, чтобы понять есть ли еще потребители в цепи? Заранее спасибо. |
serkin Мигание лампы в разъединённой цепи 14.1.2015, 13:15
haramamburu http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%E8%E... 14.1.2015, 13:26
Гость сочувствующий Цитата(serkin @ 14.1.2015, 13:15) ... Всп... 14.1.2015, 14:02
serkin Спасибо
Я то думал я один такой 14.1.2015, 14:04
ez81 Это нормальное явление(мерцание). 14.1.2015, 18:07
старый юз Цитата(ez81 @ 14.1.2015, 17:07) Это норма... 14.1.2015, 20:57
Гость У меня в ванной три LED лампочки по три Вт горят н... 15.1.2015, 12:20
-Mike- LED и КЛЛ имеют разные схемы, разные вольт-амперны... 15.1.2015, 21:01
Volt380 а я наоборот специально поставил выключатель с нео... 15.1.2015, 22:33
Сергей ДД То же столкнулся с этим, надоело. Повытаскивал все... 17.1.2015, 16:09
haramamburu ППЦ... я конечно понимаю... есть люди неграмотные.... 17.1.2015, 16:34![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 14:04 |
