Нужен датчик тока |
Нужен датчик тока |
6.12.2014, 11:30
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2014 Пользователь №: 42795 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как можно реализовать такую схему: нужен датчик-индикатор тока в цепи питания Бытового прибора (работающего на 20...2000 Вт). Задача состоит в том, чтобы удаленно определять работает или нет Бытовой прибор. Выходные контакты реле можно в дальнейшем подключить к GSM-сигнализации. А вот что мне нужно купить для этого датчика-индикатора тока, из каких элементов его сделать?
mgarant Нужен датчик тока 6.12.2014, 11:30
savelij® ЦитатаА вот что мне нужно купить для этого датчика... 6.12.2014, 11:56
C0BA Вот например http://www.e195.ru/shop/index.php?pro... 9.12.2014, 12:48
Гость По току индицировать работает-не работает прибор в... 9.12.2014, 13:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 22:12 |
