Друзья помогите пожалуйста как собрать вводной щиток! , в двухкомнатной квартире правильно ли моя схема |
9.11.2014, 13:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42387 |
Всем привет! И кстати спасибо что есть такой сайт к кому можно обратиться!
Почитав много форумов и тем, как собрать щиток в квартире, серовно озадачился и есть много вопросов! Суть в том, что приобрел квартиру в новостройке, и бюджет делать ремонт оочень маленький! В принципе руки на месте голова тоже! Делал электрику у себя в гараже но там проще все намного, да интерес какой то есть в этом! В общем составил схему предварительно, но не знаю правильно ли она! Начну по порядку, как я разделил на группы: 1. Кухня розетка диф.автомат 25А (посудомойка, стиралка)-диф.автомат т.к. вроде контакт с водой; розетка автомат 25А (духовка электр.) розетки общ. автомат 16А; свет, вытяжка автомат 10А; 2. Ванная,сан/узел,коридор: розетки общ. диф.автомат 16А; свет,вытяжка диф.автомат 10А: (диф.автомат т.к. контакт с водой а коридор для экономии места в щитке) 3. Зал: розетки общ. автомат 16А; свет 10А; розетка 16А (кондиционер); 4. Спальная: розетки общ. 16А; свет 10А. В схеме не хватает после №5 автомат на 25А (духовка) и на 16А (розетки)! Вопрос вот в чем, на схеме идет УЗО для общей безопасности квартиры, ну к примеру чтоб дети палец не сунули и т.д. Где-то читал что на узо максимум 3 автомата, либо сделать каждое отдельное УЗО с группой на каждую отдельную комнату, но это слишком дорого и много места в щитке! Скажите применима ли данная схема или нет? будет ли работать узо как ему положено? Вот это схема понятнее вроде и та какая мне нужна (как я распределил): Друзья подскажите, пойдет ли такая схема в квартире? Если же нет посоветуйте как сделать тогда? |
Толян11 Друзья помогите пожалуйста как собрать вводной щиток! 9.11.2014, 13:04
olegators68 УЗО ваша нагрузка пофиг, работает на утечку в земл... 9.11.2014, 13:09
Толян11 Цитата(olegators68 @ 9.11.2014, 14:09) УЗ... 9.11.2014, 14:28
FRAER Толян11, 4 кв.мм при 40А мало, шестерка как миниму... 9.11.2014, 14:38
Толян11 Цитата(FRAER @ 9.11.2014, 14:38) Толян11,... 9.11.2014, 14:47
savelij® Цитата(Толян11 @ 9.11.2014, 14:47) Получа... 9.11.2014, 16:24
Толян11 Спасибо друг! А верхний ряд это образно 3х6,... 9.11.2014, 16:49
Искра Цитата(FRAER @ 9.11.2014, 15:38) Толян11,... 9.11.2014, 21:51
savelij® Цитата(Искра @ 9.11.2014, 21:51) Как поня... 9.11.2014, 22:16
Искра Цитата(savelij® @ 9.11.2014, 23:16) Это н... 10.11.2014, 0:58
с2н5он Цитата(Искра @ 9.11.2014, 22:51) больше н... 10.11.2014, 0:03
savelij® Провод для внутреннего расключения щита 6 мм2.
Авт... 9.11.2014, 16:57
Толян11 Все теперь ясно стало! Спасибо огромное друг... 9.11.2014, 17:01
savelij® Не за что.
Тема не закрыта, а посему в личку писат... 9.11.2014, 17:24
Толян11 хорошо! Ну вот чтоб свет не моргал (тусклее, я... 9.11.2014, 17:27
savelij® 1. Чтоб не моргал свет?... Бывает, что такая задач... 9.11.2014, 17:36
Толян11 почему то еще советует один человек УЗО ставить не... 9.11.2014, 17:54
FRAER На групповые линии не более 30мА, выше смысла нет.... 9.11.2014, 19:47
Толян11 FRAER, Спасибо! а есть ли смысл после счетчика... 9.11.2014, 19:54
FRAER Если бюджет позволяет, то это только к лучшему 9.11.2014, 21:11
savelij® Искра, по порядку.
1. В школьной программе про это... 10.11.2014, 1:41
Null savelij®, В 7-м издании этой таблицы нет, она из 6... 10.11.2014, 9:08
Толян11 FRAER, спасибо но есть еще небольшой вопрос! В... 10.11.2014, 9:18
savelij® ЦитатаВ 7-м издании этой таблицы нет, она из 6-го ... 10.11.2014, 11:05
Null Цитата(savelij® @ 10.11.2014, 12:05) А ку... 10.11.2014, 13:25
FRAER Толян11, духовка какой мощности у вас? Если ее раб... 10.11.2014, 11:32
Костян челябинский FRAER, не совсем правильно. Максимальная ее мощнос... 10.11.2014, 11:38
Толян11 FRAER, да в том то и дело, что не определился пока... 10.11.2014, 16:56
Толян11 Ёмае, забыл у меня же котел еще !
Друзья дл... 11.11.2014, 0:46
FRAER Толян11,
Цитатаавтомат на 25А либо 20А, на группу ... 11.11.2014, 8:23
Толян11 FRAER,
Спасибо огромное за советы! 11.11.2014, 11:04![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 17:21 |
