контроллер мостового крана , дуга на корпус
Гость_Гость_Витек_*_*
сообщение 13.10.2014, 19:52
доброго времени суток уважаемые. помогите пожалуйста советом, а то всю голову сломал и не я один. есть кран с грузовым двигателем с фазным ротором 30 кВт в цепи ротора собраны резисторы, одна фаза постоянная две включаются через контроллер ( реверс) резисторы тоже через контроллер ккт61. во время работы (опускании груза) при переводе рычага контроллера в нулевое положение с крайнего фазного контакта иногда возникает дуга на корпус крышки корпус заземлен причем пробить можер несколько раз подряд или раз в неделю или месяц (при отключении подъема такого не бывает). в начале весны отпадывал провод от одного сопротивления тогда пол контроллера выгорело, после было заменены контроллер и все кабеля от резисторов до контроллера и до двигателя. из за чего такое может быть? все провода соединения осмотрены и прощупаны в ручную
Сообщений в этой теме
- Гость_Витек_*   контроллер мостового крана   13.10.2014, 19:52
- - Евгений   После того, как поменяли сгоревший контроллер, от ...   13.10.2014, 20:10
- - Гость_Витек_*   все менялось на новое. старый контроллер со всеми ...   14.10.2014, 7:37
- - moshkarow   Цитата(Гость_Витек_* @ 13.10.2014, 19:52)...   14.10.2014, 9:17
- - Гость_Витек_*   тормоз стоит механический, на валу от двигателя к ...   14.10.2014, 10:51
- - Евгений   Ну если эта петрушка началась после замены контрол...   14.10.2014, 11:43
|- - moshkarow   Цитата(Евгений @ 14.10.2014, 11:43) есть ...   15.10.2014, 6:19
|- - Гость_Витек_*   Цитата(moshkarow @ 15.10.2014, 6:19) поме...   15.10.2014, 6:45
- - prude   контактор КД или КУ как отмечен на схеме? диоды и...   14.10.2014, 14:00
- - Гость_Витек_*   свободных контактов нет   14.10.2014, 17:22
- - Гость_Витек_*   подключено по такой схеме больше ни чего нет, дв...   14.10.2014, 17:38
- - Евгений   Не, это коммутационное перенапряжение, но в данном...   14.10.2014, 20:58
- - Гость_Витек_*   а из за чего может быть перенапряжение? есть еще т...   15.10.2014, 5:08
- - prude   крановщик не новый случаем. противоходом не тормоз...   15.10.2014, 8:43
|- - Гость_Витек_*   Цитата(prude @ 15.10.2014, 8:43) крановщи...   15.10.2014, 8:55
- - Donh   давно не видел этого контролера прям ностальгия. ...   22.10.2014, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 21:05
