Помогите, асинхронник греется
MEMBER
сообщение 26.12.2006, 9:06
Пользователь №: 7834
Есть насос водяной Агидель. Он крутится, качает воду, но минут через 10 нагревается так, что руку держать невозможно. От самого двигателя отходят 4 провода: два из них соединяются и идут в 220, один идёт на конденсатор, и один идёт на второй вывод конденсатора и потом в 220.
Может там обмотки неправильно соединены ? Типа полюса перепутаны...
Ещё заметил, что одна обмотка намотана проводом поменьше диаметром, но непохоже, что двигатель перематывался...
Что делать ? А то сгорит нафиг...
Сообщений в этой теме
- MEMBER   Помогите, асинхронник греется   26.12.2006, 9:06
- - Flash   Обмотка с более тонким проводом - это пусковая (ко...   26.12.2006, 10:46
- - MEMBER   Flash На втором насосе кондёр такой же, да там вид...   26.12.2006, 12:34
- - MEMBER   Flash Пусковая обмотка имеет БОльшее сопротивление...   26.12.2006, 12:36
- - MEMBER   Попробовал конденсаторы: изначально был 10 мкф по...   26.12.2006, 13:32
- - Flash   С пусковой обмоткой всё правильно, так и должно бы...   26.12.2006, 13:49
- - MEMBER   Flash Насос центробежный, типа для дачи, я гонял е...   26.12.2006, 13:51
- - Flash   "Босяцкое" решение: берёшь два этих насо...   26.12.2006, 14:04
- - MEMBER   Flash Нет, не одинаковых, один 1990г в 500 ватт д...   26.12.2006, 14:11
- - сергей_абрамов   Возможные причины неисправности: 1. Межвитковое з...   26.12.2006, 19:36
- - MEMBER   сергей_абрамов Контакт там пропасть не мог, я там ...   27.12.2006, 5:08
- - Flash   MEMBER Надо ток х.х. и рабочий (после нагрева) по...   27.12.2006, 9:35
- - сергей_абрамов   Контакт там пропасть не мог, я там перепаивал всё,...   27.12.2006, 19:16
- - Thomas   Согласен с гос.Сергеем. А вообщето я бы посоветова...   27.12.2006, 21:22
- - Flash   ЦитатаБолшенство перемоточных мастерских имеют в н...   28.12.2006, 9:44
- - Thomas   Для проверки к.з. витков однофазного АД любым приб...   28.12.2006, 20:59
- - сергей_абрамов   Если интересует информация более расширенная по да...   29.12.2006, 2:48
- - Flash   Thomas Ну это уже надо всю схему распаивать по отд...   29.12.2006, 9:32
- - Thomas   Thomas Ну это уже надо всю схему распаивать по отд...   29.12.2006, 21:54
- - MEMBER   Цитата(Thomas)Согласен с гос.Сергеем. А вообщето я...   30.12.2006, 17:50
- - Thomas   Может 8 мкф попробовать ? У меня щас нет подходящ...   31.12.2006, 15:44
- - Flash   ЦитатаКак это не прискорбно но очень похоже на к.з...   3.1.2007, 9:40
- - MEMBER   Thomas Да ! Этот насос был вообще без сальников, ...   11.1.2007, 9:24
- - Thomas   Да ! Этот насос был вообще без сальников, а та шту...   11.1.2007, 14:01
- - Flash   Прверить изоляцию, ежели плохая - можно посушить с...   12.1.2007, 15:02
- - MEMBER   Flash Статор это где провода ? Какой лак посоветуе...   15.1.2007, 6:03
- - Flash   MEMBER Изоляция проверяется между обмотками и корп...   15.1.2007, 9:52
- - Гость_димон_*   ПОДСКАЖИТЕ КАКАЯ РАБЧАЯ ТМПЕРАТУРА ...   28.5.2011, 23:21
|- - сергей_абрамов   Цитата(Гость_димон_* @ 28.5.2011, 20:21) ...   29.5.2011, 22:37
- - genych   Здрасьте, у меня трехфазний двигатель подключен к ...   26.2.2013, 18:43
|- - сергей_абрамов   Цитата(genych @ 26.2.2013, 15:43) Здрасьт...   26.2.2013, 20:47
|- - genych   Цитата(сергей_абрамов @ 26.2.2013, 19:47)...   27.2.2013, 11:39
|- - Костян челябинский   Цитата(genych @ 27.2.2013, 13:39) конденс...   2.3.2013, 12:10
- - gkik   У меня тоже насос сильно греется после 15 минут ра...   2.10.2013, 15:31
- - Dimka1   Цитата(gkik @ 2.10.2013, 16:31) Как мне б...   2.10.2013, 15:36
- - Костян челябинский   Цитата(gkik @ 2.10.2013, 17:31) это произ...   2.10.2013, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:46
