Прокладка кабелей и подключение розеток на кухне |
12.8.2014, 9:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.8.2014 Пользователь №: 40763 |
Добрый день.
Делаю ремонт на кухне. В будущем расстановка мебели планируется такая (слева-направо от угла, где сейчас мойка стоит): 1. Холодильник (10 см от левой стены) 2. Тумба с мойкой (вплотную к холодильнику) 3. Разделочный стол 4. Плита Решил перенести розетки. Пробил штробы (см.фото ниже): 1. Предполагаю, что стена несущая, поэтому горизонтальные старался свести к минимуму, по этой же причине предпочел бы не штробить стену внизу горизонтально, а уложить кабель (3х2,5) либо в кабель-канал, либо в плинтус 2. К существующим розеткам подведены алюминиевые кабели (см.фото ниже): 2.1. К верхней подходят 3 конца, после чего от неё уходят к нижней розетке 2.2. К нижней подходят 3 конца от верхней розетки и 3 из верхней распред.коробки (соединены попарно между собой) 2.3. К розетке для плиты приходят 3 шт. из верхней коробки 3. Розетку для холодильника хочу поставить наружную в левом углу (близко к месту сопряжения стен, чтобы выключить нужно будет просовывать руку слева от холодильника). Кабель подвести внизу горизонтально в плинтусе (или кабель-канале), вертикально в кабель-канале. Хотя тут такой момент вылезает - трубы водоснабжения идут выше электрики, что, насколько я помню не есть хорошо по правилам. 4. После переноса: над столом три розетки и розетка плиты, в правом углу одна розетка. 5. Подключать собирался так: 5.1. Холодильник - к трем контактам в нижнем существующем гнезде - отдельный кабель; 5.2. Правая розетка 1х - туда же - отдельный кабель; 5.3. Розетки над столом 3х - к верхнему существующего гнезду - отдельный кабель Если я все правильно понимаю, то сейчас все розетки подключены параллельно (так вроде это называется?), если это так, то допустимо ли изменить схему на предложенную в п.5? Если я в чем заблуждаюсь, поправьте, пожалуйста. Можно ли алюминий и медь соединять через обжимные муфты (которые запресовываются)? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 11:27 |
