вода в бассейне щиплется... |
| Гость_Гость_major1929_*_* |
8.8.2014, 14:20
Доброго времени суток. Суть вопроса: имеется бассейн- с самого начала эксплуатации при опускании руки в воду -вода щиплется. Происходит это только тогда, когда ты одновременно держишься за верхнюю кромку бассейна, а сам находишься в воде. Верхняя кромка бассейна изготовлена из каменной плитки. То же самое -если сидишь на кромке бассейна и одновременно опускаешь руки ( ноги ) в бассейн. Особенно щиплется если на руке, к примеру, есть ранки. Потенциал между водой и смоченой водой верхней кромкой бассейна, в районе от 1 до 6 вольт- плавает. Бывает не надолго потенциал пропадает. При отключении вводного автомата в ВРУ дома всё остается. Заземление в норме. При отключении водяных труб от системы бассейна всё остаётся. Что может давать такой потенциал? И что предпринять?
Гость_major1929_* вода в бассейне щиплется... 8.8.2014, 14:20
вотэтода опишите. что есть рядом. тёплые полы, какой свет, ... 8.8.2014, 14:56
Гость_major1929_* Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 14:56) опишит... 8.8.2014, 15:12
Гость_major1929_* Металлосвязь всех наружных элементов бассейна с пр... 8.8.2014, 15:15
Konstantin33 А на самой "земле" не может чего-то быть... 8.8.2014, 15:26
вотэтода подсветка бассеина выполнена двойным проводом? 8.8.2014, 15:28
Гость_major1929_* Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 15:28) подсве... 8.8.2014, 15:35
Konstantin33 Отключая ВРУ дома, вы полностью снимали напряжение... 8.8.2014, 15:41
Гость_major1929_* Цитата(Konstantin33 @ 8.8.2014, 15:41) От... 8.8.2014, 15:44
Konstantin33 Цитата(Гость_major1929_* @ 8.8.2014, 15:4... 8.8.2014, 15:55
Гость_major1929_* Цитата(Konstantin33 @ 8.8.2014, 15:55) Ин... 8.8.2014, 15:59
вотэтода Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 15:28) Подсве... 8.8.2014, 15:39
Гость_major1929_* Если померить потенциал между металлической лестни... 8.8.2014, 15:32
Гость_major1929_* Забыл сказать- в щите управления бассейновым обору... 8.8.2014, 15:43
Коляныч Может кабель какой-нибудь был закопан рядом на эта... 8.8.2014, 15:45
Гость_major1929_* Цитата(Коляныч @ 8.8.2014, 15:45) Может к... 8.8.2014, 15:54
вотэтода на подсветку может попадать вода бассейна?
Если в... 8.8.2014, 15:48
Гость_major1929_* Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 15:48) на под... 8.8.2014, 15:57
вотэтода Тогда имеет смысл спросить ваше здание отдельно ст... 8.8.2014, 15:56
Гость_major1929_* Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 15:56) Тогда ... 8.8.2014, 16:02
вотэтода Я пока не подскаже. Но прочитайте ПУЭ п.1.7.33 Чем... 8.8.2014, 16:34
Гость_major1929_* Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 16:34) Я пока... 9.8.2014, 7:59
Гость_Лой_* Здравствуйте.Иногда местные власти забывают про во... 8.8.2014, 18:42
Гость_Mitaj_* Попробуйте в ВРУ отключить вводной автомат и нулев... 14.9.2014, 12:30![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 0:38 |
