Потолочные светильники , 220В в светильники на 12 |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
4.8.2014, 18:37
Имеются потолочные встраиваемые светильники: MR-16, Питание лампы: 12В, максимальная мощность ламп 50Вт. Года 3 назад сделал в ванной потолок из панелей, поставил 4 штуки, но... не стал заморачиваться с трансформатором на 12В, а поставил галогенки на 220В 35Вт. За всё время поменял 2 лампы, проводка светильников в норме. Там сантиметров 5 кабеля от цоколя идёт. Насколько я понимаю при напряжжении 220В сила тока составит 0,16 А, а при 12В около 2,92 А (для галогеновых ламп 35Вт). Вопрос: а возможно ли вобще была установка ламп на 220В в светильники, расчитанные на 12?
Гость_Николай_* Потолочные светильники 4.8.2014, 18:37
net_man теоретически нельзя, так как напряжение на которое... 4.8.2014, 20:46
FRAER при 220В чтоб произошол пробой воздушного промежут... 5.8.2014, 5:06
Volt380 возьмите аналогичный светильник под MR16 на 220 и ... 10.8.2014, 21:37![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 8:23 |
