Параметры коммутационных аппаратов |
14.7.2014, 11:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 7.4.2013 Пользователь №: 32210 |
Добрый день.Недавно подключал кнопочный пост и увидел на нём обозначенные параметры:U=220B I=5A; U=500B I=2A;И вот возник вопрос:почему
указывается разный ток для разных напряжений?Я понимаю так:контакты(кнопок,выключателей и т.д.) рассчитаны на определённый ток.Если этот ток будет превышен,контакты выйдут из стоя вследствие перегрева,оплавления и т.д.Этот рабочий ток будет определяться приложенным напряжением и нагрузкой.То есть важен именно ток через контакты,а какое будет приложено напряжение(220,500 или 12 Вольт)это уже вопрос второй. И ещё по этому поводу вопрос.В таблицах зависимости сечения проводника от тока приводятся данные для 220 и 380 В.Для 380 В ток меньше,чем для 220 В.объясните,пожалуйста. |
дмитрий73 Параметры коммутационных аппаратов 14.7.2014, 11:49
с2н5он перемножьте и получите 1,1 и 1 кВА
тоже самое и пр... 14.7.2014, 12:21
Igor Kolomio Цитата(с2н5он @ 14.7.2014, 11:21) перемно... 14.7.2014, 13:39
lanchakov Для контактов важна не только стойкость к протекаю... 14.7.2014, 14:03
haramamburu Цитата(lanchakov @ 14.7.2014, 15:03) Для ... 14.7.2014, 14:23
с2н5он кстати, где вы увидели в таблицах 220 и 380?
Цита... 14.7.2014, 14:28
haramamburu Цитата(с2н5он @ 14.7.2014, 15:28) кстати,... 14.7.2014, 14:37
дмитрий73 Цитата(Igor Kolomio @ 14.7.2014, 13:39) Н... 14.7.2014, 15:53
с2н5он Цитата(дмитрий73 @ 14.7.2014, 16:53) Для ... 14.7.2014, 15:57
haramamburu Цитата(дмитрий73 @ 14.7.2014, 16:53) Для ... 14.7.2014, 17:19
moshkarow При значительных напряжениях и токах во время разм... 14.7.2014, 19:20![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 19:33 |
