Замкнуть цепь при отключении электричества
ardasar
сообщение 17.6.2014, 16:57
Пользователь №: 39989
Добрый день, форумчане!
Ситуация, в электрике разбираюсь крайне слабо.
Есть прибор, который имеет 2 выхода (сухие контакты). Прибор способен определять замыкание цепи.
Надо сделать отдельную схему, которая позволит при пропадании питания в электрической сети (220В, розетка) замыкать(или размыкать, неважно) отдельную цепь (к прибору).
Т.е. получится
Прибор подключен к розетке №1
Прибор постоянно работает, сухие контакты постоянно разомкнуты.
При пропадании питания в розетке №2 происходит замыкание сухих контактов. => Прибор реагирует на замыкание и совершает какие-то действия.
Это из инструкции к прибору
Входной ток датчика «сухие контакты» при напряжении 5В
10 мА
Пороги срабатывания:
состояние замкнуто более 1 мА
состояние разомкнуто не более 10 мкА
Напряжение на разомкнутом датчике
не более 5В
Сразу отмечу, что прибору, в общем, фиолетово, будут ли контакты постоянно замкнуты или постоянно разомкнуты. Можно применить предыдущие описание с "постоянно замкнутым" + "разомкнутым в случае отключения".
Замыкать (размыкать) надо постоянно, т.е. ровно до изменения "статуса" электрической сети. Электричество пропало - разомкнули, появилось - замкнули или наоборот.
на руках имеются
Сам прибор
Блок питания 5В
БлокИ питания ПРИБОРА 12В (1.5А + 0.5А), им в теории можно замкнуть цепь в т.ч.
Сообщение отредактировал ardasar - 17.6.2014, 17:10
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 12:42
