Электронный балласт из БП компа
Ыгар
сообщение 15.4.2014, 4:36
Пользователь №: 28602
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как мне правильно организовать из компьютерного блока питания балласт ограничивающий ток лампы высокого давления. как я это вижу: Что блок питания включается в разрыв цепи между лампой и сетью своей "высокой" стороной(вилкой). Далее немогу всётаки определиться с управлением по току у ТЛ494 мне его надо бы изменять в широких пределах ибо при БП 400вт лампу надо запустить начиная от 70вт и заканчивая 400, на каких ногах ставить переменник?, и надо ли убирать стабилизацию напряжения? И вообще чего бы надо там убирать а чего и оставить можн? Ну и ещё вопросец, на лампу ИЗУшка постоянно парит высокое(5кВт), как защитить диодный мост у блока питания, г-обр дроссель? А индуктивность как выбрать? Вообщем вопросов больше чес ответов. Заранее благодарен всем за ответы!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 23:29
