Подключение электропечи |
6.3.2014, 11:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 25159 |
Подскажите, пожалуйста, каким образом подсоединить контакты к печи. С деньгами сейчас туго, поэтому придётся подключать самостоятельно.
Подключение по 3 пункту инструкции. Прилагаются: схема подключения трех штекерная вилка фото коробки контактов Буду благодарен всем ответившим. ![]() ![]()
Сообщение отредактировал kortik - 6.3.2014, 11:46 |
kortik Подключение электропечи 6.3.2014, 11:42
с2н5он У Вас проводка - трехжильным кабелем (новая) или д... 6.3.2014, 11:55
kortik 220V
Других перемычек не было как в самой коробке,... 6.3.2014, 11:59
с2н5он Возможно, изготовитель накосячил
3 или 2 жилы в пр... 6.3.2014, 12:07
kortik Сейчас вскрыл розетку: провода 3 жилы. 6.3.2014, 12:16
___VITOS___ В моей плите перемычки для однофазного подключения... 6.3.2014, 12:16
kortik RE: Подключение электропечи 6.3.2014, 12:24
Shturman1 RE: Подключение электропечи 6.3.2014, 12:27
RomanNV Осталось убедиться, что в розетке фаза- это фаза, ... 6.3.2014, 12:31
kortik Максимальная мощность (по документации): 9,4 kW 6.3.2014, 12:47
Работник ЦитатаМаксимальная мощность (по документации): 9,4... 6.3.2014, 12:54
RomanNV О как!
Тогда вам ещё и кабель придётся перекла... 6.3.2014, 12:58
kortik Я то осторожен, женщине это придется объяснять. 6.3.2014, 13:01
Shturman1 ЦитатаМаксимальная мощность (по документации): 9,4... 6.3.2014, 13:01
___VITOS___ Вот откуда поговорка "Меньше знаешь-крепче сп... 6.3.2014, 13:07
kortik Можно заодно и всю проводку в доме поменять, в хру... 6.3.2014, 13:12
Работник И по моему там 4 кв. алюминия. Деньги похоже все н... 6.3.2014, 13:17
kortik У "Лысьвы" которая сейчас установлена, т... 6.3.2014, 13:22
Работник Видимо на полную Вы ее не включали. Либо от сюда п... 6.3.2014, 13:34
kortik Мать у меня сознательная (сейчас спросил): более 2... 6.3.2014, 13:44
Костян челябинский Там вот на втором фото в первом сообщении внизу сп... 6.3.2014, 14:18
kortik Перемычки (3 штуки) нашёл и уже установил ещё до т... 7.3.2014, 12:12
kortik Огромнейшее СПАСИБО всем, принимавшим участие в ок... 8.3.2014, 9:07![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 11:10 |
