Подключение GSM выключателя к конвектору |
17.2.2014, 15:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2014 Пользователь №: 38200 |
Есть вот такой gsm -выключатель ( http://www.eleus.ru/gsm_termo/gsm_termo.htm , хочу на даче его подключить к конвектору для обогрева помещения, мощность 2Квт.
я предполагал, что надо только промежуточный контактор, но сам изготовитель говорит, - у контактора довольно большой ток через катушку. Поэтому придётся ставить промежуточное реле с катушкой на 12в и ток не более 200мА. А уже это реле будет включать катушку контактора, которая может быть и на 220в. В этом случае контакты промежуточного реле также должны выдерживать напряжение в 220в. Получается надо поставить сначала промежуточное реле с выходом на 220в а затем к нему подключить контактор для замыкание цепи. Можете посоветовать какую модель реле и контактора необходимо купить? Сообщение отредактировал velobos - 17.2.2014, 15:47 |
velobos Подключение GSM выключателя к конвектору 17.2.2014, 15:12
с2н5он ссылка не рабочая, по крайней мере сейчас 17.2.2014, 15:41
velobos исправил
схема и характеристики в инструкции 17.2.2014, 15:47
FRAER Ну раз производитель говорит, значит действительно... 17.2.2014, 15:51
с2н5он * Напряжение питания ... 17.2.2014, 15:55
velobos я тоже верю производителю, только в магазине мне н... 17.2.2014, 15:57
FRAER Походу придется искать что-то твердотельное
Смотрю... 17.2.2014, 16:11
velobos на 24в тоже не годится так как питание идёт в комп... 17.2.2014, 16:30
Vasyl Реле вполне подходящее, но чтобы не заниматься пай... 17.2.2014, 16:54
velobos Спасибо вам большое. буду пробовать. 18.2.2014, 8:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 13:45 |
