нужен ЭД 15-20кВт , высота оси вращения вала 132 |
8.2.2014, 11:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.7.2013 Пользователь №: 34357 |
привет форумчанам,
на ЭД-ле вентилятора охлаждения большая рабочая нагрузка - 13...14А. Уже поменяли несколько движков. Горят через год, а то и раньше. Параметры ЭД-ля: номинальный ток - 12,1А, напряжение - 690В, мощность - 11кВт, производитель Leroy Somer. Нужен электродвигатель с большей мощностью (при тех же габаритах). Искал в интернете нужный ЭД-ль и не нашел. Может на форуме кто поможет. |
homosapiensok нужен ЭД 15-20кВт 8.2.2014, 11:09
сергей_абрамов Цитата(homosapiensok @ 8.2.2014, 8:09) пр... 8.2.2014, 12:40
homosapiensok Цитата(сергей_абрамов @ 8.2.2014, 14:40) ... 8.2.2014, 15:56
moshkarow шибер пробывали прикрыть ?
как часто пускаете ?
То... 8.2.2014, 15:36
moshkarow ток номинальный ( если смотреть шильдик ) 21 А
пе... 8.2.2014, 16:50
homosapiensok Цитата(moshkarow @ 8.2.2014, 18:50) ток н... 9.2.2014, 6:43
Костян челябинский Цитата(homosapiensok @ 9.2.2014, 8:43) В ... 9.2.2014, 7:22
homosapiensok Цитата(Костян челябинский @ 9.2.2014, 9:2... 9.2.2014, 9:07
moshkarow y вас что , cеть 690 ?
Надо ТРЕУГОЛЬНИКОМ включ... 9.2.2014, 6:55
homosapiensok Цитата(moshkarow @ 9.2.2014, 8:55) y вас ... 9.2.2014, 8:04
moshkarow двигатель перегружен
1 )Шибер прикрыть
2)уменьшить... 9.2.2014, 20:16
homosapiensok Цитата(moshkarow @ 9.2.2014, 22:16) двига... 10.2.2014, 12:47
moshkarow 11 M2AA 132 SMA
15 M2AA 132 SMC
это из каталога A... 10.2.2014, 13:49
homosapiensok Цитата(moshkarow @ 10.2.2014, 15:49) 11 M... 11.2.2014, 8:05
сергей_абрамов Шибер ставиться на заборе воздуха, и по технологии... 10.2.2014, 17:39
moshkarow как версия.
померить напряжение на двигателе.
Може... 11.2.2014, 9:33
homosapiensok напругу мерили на контакторе - было 668-670В на ка... 11.2.2014, 10:27
moshkarow то что напряжение низкое это плохо.
попытаться выя... 11.2.2014, 10:56
homosapiensok в норматив по напряжению вроде укладываемся ... 11.2.2014, 15:14
moshkarow От этой же панели запитан основной ЭД-ль компрессо... 11.2.2014, 15:35
homosapiensok от этой же панели запитан ЭД-ль компрессора 287,5к... 12.2.2014, 16:50
moshkarow это вентилятор охлаждения воздуха после компрессо... 12.2.2014, 18:21
homosapiensok в панель заводится силовой кабель, и уже от него и... 13.2.2014, 6:48![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 2:03 |
