Инструкция по настройке Armateh 9303
kasper2k
сообщение 3.2.2014, 11:06
Пользователь №: 37968
Доброго времени суток, Уважаемые!
По случаю был приобретен инвертор Armateh 9303, заявлен как полупромышленный с током 20-250А
http://armateh.com.ua/katalog-produktsii/p...view/11/72.html
по заявлению производителя поддерживает различные режимы сварки, но в инструкции нет конкретного описания режимов.
методом тыка выяснено что переключение режимов происнодит при нажатии на ручку регулировки тока ( энкодер) и последующем его вращении
при этом на дисплее отображаются надписи
1) PING
2) UANG
3) HIAO
при сварке китайскими электродами J422 на разных режимах дуга на 1 режиме как бы трещит и рвется на расстоянии 5-6мм
на 2 режиме как от обычного выпрямителя с дросселем, на 3 режиме свистит и позволяет растянуть дугу до 10-15мм
хотелось бы знать, какие режимы для каких электродов и металлов рекомендованы.
Вкрытие верхней крышки показало наличие чисто китайской начинки с полузатертой маркировкой деталей и модуля контроллера с бумажной этикеткой "ZX7-250"
поиск в интернете привел к выводу что данный аппарат- клон известного инвертора ZX7-xxx , но к сожалению во всех найденных инструкциях ничего не говорится о таком варианте переключения режимов.
Аппарат приобретался для дома ( сварка черного металла и нержавейки)
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 15:47
