Защита от скачков напряжения. |
30.1.2014, 9:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.1.2014 Пользователь №: 37912 |
У нас, как я понял, в щитке панельного дома отвалился провод "0" и у меня в квартире был скачок напряжения. Стояло в комнате 3 сетевых фильтра, два Пилота и один АРС. Пилоты сгорели их надо заменять, а АРС вроде чувствует себя нормально. Из за этого скачка сгорела стиралка и так по мелочи сетевые фильтры и аквариумное освещение. Хотел покупать на замену сетевые фильтры, а теперь думаю будет ли этого достаточно.
Помогите защитить квартиру подскажите что лучше предпринять? Дом панельный старый заземления нет, проводка в ужасном состоянии. У нас в щитке периодически отгарает "0". Как электрики говорят что проводка расчитывалась на потребление одной квартирой до 2кВт, а сейчас каждая квартира потребляет в несколько раз больше. Я так понимаю что этот "0" будет отгорать еще не раз. Я приглядываюсь к реле напряжения РН-116, достаточно мне его будет? Поставлю такие реле где есть дорогая техника. Есть гарантия что реле напряжения спасет аппаратуру (компьютер, телевизор) от сгорания при повторении случая с обрывом "0" в щитке? Сообщение отредактировал Genazb - 30.1.2014, 9:15 |
Genazb Защита от скачков напряжения. 30.1.2014, 9:15
Костян челябинский А почему не поставить нормальные щитовые на всю кв... 30.1.2014, 9:20
Genazb Цитата(Костян челябинский @ 30.1.2014, 10... 30.1.2014, 9:29
Костян челябинский Сделай дома щиток. И порядка больше будет и реле п... 30.1.2014, 9:33
Shturman1 ЦитатаСделай дома щиток
Как у вас все быстро. ИМХО... 30.1.2014, 9:37
Костян челябинский Цитата(Shturman1 @ 30.1.2014, 12:37) Как ... 30.1.2014, 9:38
Genazb Цитата(Shturman1 @ 30.1.2014, 10:37) Как ... 30.1.2014, 10:01
Костян челябинский Ну так при домашнем щитке и автоматы брендовые пос... 30.1.2014, 10:06
Shturman1 ЦитатаЯ посчитал их надо будет штук 5. Тоже не деш... 30.1.2014, 10:10
Genazb А сколько обойдется перенос щитка в квартиру, прим... 30.1.2014, 10:21
Костян челябинский Очень по разному и сильно зависит от состояния ваш... 30.1.2014, 10:23
Genazb Перенос щитка в квартиру может осуществить только ... 30.1.2014, 10:55
Костян челябинский Любой ГРАМОТНЫЙ. Но возможно, что и ЖЭКовский пона... 30.1.2014, 11:05
Genazb Спасибо! Буду думать по каком пути лучше пойти... 30.1.2014, 11:11
Из России Если Вы хотите по реле на каждую розетку, то лучше... 30.1.2014, 11:26
Genazb Цитата(Из России @ 30.1.2014, 12:26) Если... 30.1.2014, 11:32
Костян челябинский Цитата(Из России @ 30.1.2014, 13:26) Функ... 30.1.2014, 11:35
Из России Цитата(Костян челябинский @ 30.1.2014, 12... 2.2.2014, 18:03
FRAER Цитата(Из России @ 2.2.2014, 18:03) Поясн... 2.2.2014, 19:57
Genazb Еще есть вариант установить в щиток реле напряжени... 30.1.2014, 11:38
Работник ЦитатаЦитата(Из России @ 30.1.2014, 13:26) *
Функц... 30.1.2014, 16:03
Костян челябинский Может быть, только в вопросах чайников надо поакку... 30.1.2014, 16:10
Гость_Genazb_* Цитата(Костян челябинский @ 30.1.2014, 16... 30.1.2014, 16:25
savelij® Некоторые дифы имеют встроенную защиту от перенапр... 30.1.2014, 16:37
roadster Цитата(Genazb @ 30.1.2014, 10:15) У нас, ... 31.1.2014, 8:37
Работник ЦитатаЭто будет электронная иековская хрень
Относи... 31.1.2014, 9:10
Genazb Цитата(roadster @ 31.1.2014, 9:37) УЗМ-51... 31.1.2014, 11:30
roadster Цитата(Genazb @ 31.1.2014, 12:30) А почем... 31.1.2014, 13:19
savelij® Цитата(roadster @ 31.1.2014, 14:19) Потом... 31.1.2014, 14:11
roadster Цитата(savelij® @ 31.1.2014, 14:11) Не мо... 31.1.2014, 14:30
savelij® То есть, до счётчика никто не разрешит поставить У... 31.1.2014, 14:33
roadster Цитата(savelij® @ 31.1.2014, 15:33) То ес... 3.2.2014, 11:35
Basill Цитата(Genazb @ 30.1.2014, 8:15) Помогите... 31.1.2014, 17:35
Genazb Я пока что решил только вызвать электрика не и ЖКХ... 31.1.2014, 21:03
shpinel 32 А - очень большой номинал для старой проводки. ... 31.1.2014, 21:10
Genazb Цитата(shpinel @ 31.1.2014, 21:10) 32 А -... 31.1.2014, 21:24
Genazb Есть тут электрики из Дмитрова? 2.2.2014, 15:25
Roman D УЗО электронное, пропал ноль - пропало питание эле... 2.2.2014, 20:10![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 17:49 |
