Витковое замыкание в трансформаторе? , При подключении силового трансформатора ПА выбивает автомат на 25А
черный_чак
сообщение 3.12.2013, 20:14
Пользователь №: 34039
Полуавтомат Forte MIG 175,при подключении первичной обмотки к сети мгновенно выбивает автомат на 25 А.
Сечение Ш-образного железа-ровно 40 см кв.
Первичная обмотка имеет минимум две секции,при любом последовательном соединении обмоток выбивает автомат.
Возможна работа ПА при подключении к сети только одной секции.Все равно выбивает автомат.
Отключил вторичную обмотку от выпрямителя-выбивает автомат.
Ко вторичной обмотке на 24 В подключил 12 В от маломощного трансформатора.При подключении искрит,в дальнейшем греется маломощный трансформатор.
А не должен.
На секциях первичной обмотки должно появиться напряжение,напряжения нет.
Полагаю,что в первичной обмотке короткозамкнутый виток.
Обмотки алюминиевые,в первичке эмалированные,во вторичке на провод надет "чулок" из стекловолоконной трубки,вероятность виткового много меньше.
С такими неисправностями трансформаторов не встречался,прошу помочь разобраться с причиной.
Иначе-трансформатор в перемотку.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 10:46
