Разводка проводки. Есть вопросы. , Исправьте, если что не так. |
26.10.2013, 2:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.10.2013 Пользователь №: 36217 |
В общем нужна корректирующая помощь знатоков электрики. Ниже нарисованая мною схема планируемой разводки. Просьба проверить правильность и рационализм такого проведения. Сейчас имеется одна розетка, с которой я планирую взять фазу и ноль.Весь кабель медный. Вся разводка без штробления просто открытой проложкой по стене(потом закроется гипсокартоном).Не могу точно определиться с сечением многожильного кабеля под светодиодную ленту, который будет идти от блока питания к отрезкам ленты. Ленты всего будет использовано 6 отрезков по 70см, то есть 4,2метра. Между этими отрезками будут разные расстояния +/- проводов и 40см и 60 см и 2м. Провода в сумме от блока питания до последнего участка ленты будет проложено около 4-4,5метра. Не будет ли последний самый дальний участок при сечении провода 0,75 светить тускнее, так как далеко расположен от БП. Может нужно было использовать два БП по 30Вт? Выключатель двухклавишный, от одной клавиши будет срабатывать светод лента и ниши, от другой 4 лампочки на потолке. Датчик движения Feron встраиваемый в стену.От старой розетки еще будет протянут провод 3х1,5 длиной примерно 3 метра, на другую новую розетку на другой стене(на схеме не чертил, места уже маловато осталось снизу). В распред коробке клемники ваговские наверное буду ставить 222,773 серии.
Схему чертил на любительском уровне, так что просьба не сильно закидывать камнями Схема: ![]() Оригинальный файл: Скачать111.png Сообщение отредактировал Paradox80 - 26.10.2013, 3:03 |
Paradox80 Разводка проводки. Есть вопросы. 26.10.2013, 2:57
FRAER 4-5 метров? Не заморачивайтесь, не будет там больш... 26.10.2013, 7:02
savelij® ЦитатаВся разводка без штробления просто открытой ... 26.10.2013, 9:56
Paradox80 Цитата(savelij® @ 26.10.2013, 9:56) Значи... 26.10.2013, 16:32
FRAER потери будут в любом случае, но здесь они составят... 26.10.2013, 16:47
Paradox80 Цитата(FRAER @ 26.10.2013, 16:47) потери ... 26.10.2013, 22:46
FRAER ну... скажу так: работать будет 26.10.2013, 22:50
savelij® Цитата(FRAER @ 26.10.2013, 23:50) ... ра... 26.10.2013, 23:16
FRAER Цитата(savelij® @ 26.10.2013, 23:16) ... ... 26.10.2013, 23:29
Paradox80 Цитата(FRAER @ 26.10.2013, 23:29) ну это ... 27.10.2013, 12:07
Paradox80 Цитата(savelij® @ 26.10.2013, 23:16) ... ... 26.10.2013, 23:34
Гость_Александр1_* Если я не ошибаюсь то кабель сечением 0,75мм2 держ... 28.10.2013, 13:50
с2н5он Цитата(Гость_Александр1_* @ 28.10.2013, 14... 28.10.2013, 15:43
FRAER Ну 0,75 после блока питания, поэтому там больше 6,... 28.10.2013, 15:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2026, 3:55 |
