акт проверки изоляции , на барабане |
1.7.2013, 11:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
Такое дело, существует входной контроль, замер сопротивления изоляции на барабане. Вопрос: требуется ли такой акт на ПАРМ (протяжённый анодный заземлитель). По моему это чушь полная, т.к. его поверхность из маслобензостойкой проводящей резины 1 Ом*м. Однако, я такой акт видел на ПАРМ, было указано 500 ГОм, тока не понятно относительно чего. Вот так, хоть плачь, хоть смейся.. Однако. Или я чето не понимаю? * И ещё вопрос, после испытания кабеля повышенным выпрямленным напряжением, нужно снять заряд, если длина менее 100м, можно на прямую заземлить штангой, а если больше, нужно ч/з резистор сначала, а потом напрямую. Каким номиналом? 1 МОм подойдёт? Сообщение отредактировал Transformator - 1.7.2013, 11:43 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Transformator акт проверки изоляции 1.7.2013, 11:26
uvk2 Может и неправильно, но разряжали напрямую и 2300 ... 1.7.2013, 18:38
Transformator 30 кВ при разряде на прямую 2 см пробивает (возду... 1.7.2013, 19:22
Амур50 Номинал резистора и его мощность выбирается исходя... 3.7.2013, 14:29
Transformator Цитата(Амур50 @ 3.7.2013, 15:29) 1)Номина... 5.7.2013, 8:36
uvk2 ЦитатаНебольшой щелчок и порядок.Ага, но если кабе... 3.7.2013, 21:14
Амур50 А как-же мы испытывали кабель - 36 кВ постоянки о... 3.7.2013, 22:10
uvk2 ЦитатаАИД-70М оснащен современной системой снятия ... 4.7.2013, 5:57
Амур50 Простота - надежность! Замыкатель , т е штанга... 4.7.2013, 7:33
Амур50 В конструкции АИД-70 устройство автоматического сн... 5.7.2013, 16:38
Transformator Ладно, мужики, с резистором понятно.
Хотелось бы у... 5.7.2013, 18:04![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 16:53 |
