Срабатывает защита стабилизатора , При нагрузке стабилизатор выключается
Гость_Яросла_*
сообщение 15.6.2013, 20:28
Добрый день. Я сам не электрик, но пришлось вместе с ним поломать сегодня голову. Подключали сегодня стабилизатор (руселф 8000) на одну из трех фаз с расчетом на питание гаража и бани. Схема примерно такая -от столба сип провода во входной автомат 63 от него медь 10мм2. Одна фаза в стаб (стоит в гараже) остальные уходят на дом на прямую через автоматы. Из стабилизатора фаза подается на четыре автомата (два 16 на розетки в двух гаражах и два 10 на освещение в двух гаражах) и дальше под землей метров 25 до котельной дома. Там подсоединяются к автомату 16 который идет на баню еще метров 25 под землей. Провод от котельной в баню медь сечением 6 мм2. Провод от гаража до котельной 10 мм2, провод от входного автомата до стабилизатора 10 мм2, провод которым делалась подводка от стабилизатора к автоматам в гараже 6 мм2. Ну а теперь о проблемме. После описанного выше подключения в гараже при нагрузке в полтора киловата (балгарка) все работает отлично, а вот при подключении балгарки в бане уже отключает временно стабилизатор (фаза одна и таже). Думали пробило подземный провод, подключили на эти автоматы провод по земле, эффект не изменился, подсоединили на прямую (без автмоатов) тоже вырубает стаб. Сомневались и в этом проводе поэтому подключили его к другой фазе- болгарка работала отлично напряжение падало на несколько вольт (3-4). Кстати если на гаражной фазе включить обход на стабилизаторе то болгарка работала но напряжение падало с 235 до 165 вольт. В итоге нифига не понимая подключили к автомату который ведет на баню обычную розетку с отрезком провода сечение 2.5 мм2 и подключая в него провод подпитки бани (6мм2) все работало отлично, напряжение не скакало стабилизатор не вырубался. Решили поэксперементировать и поставили другую розетку с отрезком провода -через него балгарка не работала. Итог такой, баня подпитана через розетку которая сидит на автомате 16 через отрезок провода 2.5 мм2 и никак по другому нормально функционировать не хочет. Помогите будь те добры, мой электрик не дружит с инетом, и не понятно когда он узнает в чем проблемма, как то не очень красиво когда вся баня подключается к розетке как чайник)))
Сообщений в этой теме
- Яросла   Срабатывает защита стабилизатора   15.6.2013, 20:28
- - shpinel   Очень много описания, из того, что я понял, кажетс...   15.6.2013, 21:09
- - Яросла   Ох знать бы что такое фидер.   15.6.2013, 21:32
- - Яросла   Сам кабель от котельной в баню полностью исправен,...   15.6.2013, 21:35
- - shpinel   Давайте еще раз)). Фидер - питающий кабель. В баню...   15.6.2013, 21:49
- - Яросла   Нет все не так. Если от этого автомата подключить ...   15.6.2013, 21:57
- - shpinel   Чудес не бывает. Значит, какая-то проблема в подкл...   15.6.2013, 22:01
- - Яросла   Те же шинки, тот же автомат, просто через розетку,...   15.6.2013, 22:06
- - ВВ   Скажите, а подключение кабеля и удлинителя у Вас о...   15.6.2013, 22:34
- - Яросла   Да подключение одинаковое, другими словами на тот ...   16.6.2013, 8:09
- - Гость34   уверен что проблема в кабеле что идет к бане. А им...   16.6.2013, 18:46
- - Яросла   Ну дак этот кабель включенный в розетку через вилк...   16.6.2013, 19:10
- - shpinel   Если у Вас при включении нагрузки напряжение возра...   16.6.2013, 23:54
- - slv628   С нулем точно не в порядке, это я знаю, будут иска...   17.6.2013, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 6:52
