Помогите сделать расчеты!
bamm
сообщение 14.5.2013, 15:08
Пользователь №: 33153
Доброго времени суток всем!
Заране прошу прощения если написал не в ту тему или данные вопросы уже были.
Согласно договора:
Обязуются давать мощность ДО - 5.3кВт про вольтаж не слова нету.
Подключение - Трехфазное.
Проблема в следующем:
1фаза - максимальное напряжение 210 В. Минимальное - 150 В. --- Включаю спиральную электро печь мощностью 1кВт напряжение падает с 200В. на 150В. При условии что больше ничего на данную фазу не подключено.
2фаза - максимальное напряжение 210 В. Минимальное - 160 В. Включаю спиральную электро печь мощностью 1кВт напряжение падает с 200В. на 150В. При условии что больше ничего на данную фазу не подключено.
3фаза - максимальное напряжение 240 В. Минимальное - 160 В.Включаю Станцию с насосом мощностью 1,35кВт напряжение падает с 240В. на 180В. Подключали насос БЦ - 900Вт (отечественный) после работы в течении 5 минут нагрелся так что рукой не дотронешься... увезли обратно. При условии что больше ничего на данную фазу не подключено.
Под максимальным напряжением подразумевается самый лучший-будний-летний день. Зимой вообще хана.
Вопросы:
1 Какое падение напряжения (в допустимых рамках) является нормальным при какой мощности?
2 Как рассчитывать грамотно падение напряжения... и мощность поставляемую... чтобы при написании заявления в "Энергосети" предоставить точные расчеты? А не объяснять на пальцах.
3 При включении чего либо в фазу1 в фазе2 напряжение подымается... в фазу3 в фазе2 поднимается... и наоборот... такое впечатление что электричество перетекает из фазы в фазу. Это нормально? Если нет как бороться?
Боролись до меня с этими проблемами на протяжении лет 15... так и не побороли. Буду признателен за помощь!
Благодарю!
Сообщений в этой теме
- bamm   Помогите сделать расчеты!   14.5.2013, 15:08
- - Сергей Г   1. согласно нормативке +/- 5 % от 220 В. Тоесть пр...   14.5.2013, 16:54
- - bamm   Сергей Г спасибо за информацию! Заземление е...   14.5.2013, 17:20
- - с2н5он   1. Смотря по какому ГОСТ работают Ваши Энергосети,...   14.5.2013, 17:28
- - Сергей Г   ага смысл вопроса об счетчике: 1. если модный элек...   14.5.2013, 17:30
- - savelij®   1. местами уже действует +/- 5% при номинальном 23...   14.5.2013, 17:41
- - uvk2   ЦитатаЗаземление есть прикручено к щиту на котором...   14.5.2013, 20:21
- - bamm   Проверю все соединения сделаю ревизию так сказать....   14.5.2013, 21:17
- - Sinus   Что то мне подсказывает что речь идет о отпайке от...   15.5.2013, 0:19
- - uvk2   И так на протяжении 15 лет! Пора менять.   16.5.2013, 14:27
- - bamm   Всем привет! Ездил вчера ездил туда ("о...   16.5.2013, 17:11
- - uvk2   Где ж это дурдом-то такой?ЦитатаИ правда с нолем н...   17.5.2013, 0:34
- - с2н5он   стальные на ВЛ-10 кВ. сорри за офтоп: линию строил...   17.5.2013, 9:37
- - bamm   Цитатаicon_sad.gif Где ж это дурдом-то такой? Так...   17.5.2013, 12:11
- - uvk2   ЦитатаДо трансформатора 1200 метров примерно а до ...   17.5.2013, 16:04
|- - с2н5он   Цитата(uvk2 @ 17.5.2013, 17:04) Разве там...   17.5.2013, 22:24
- - bamm   В моем понимании трансформатор (ТП) это: А подс...   17.5.2013, 19:47
- - savelij®   ЦитатаНе могу понять фаза он или "0" но ...   17.5.2013, 20:29
- - bamm   Я все таки ошибся под проводами я имею в виду это:...   17.5.2013, 22:59
- - savelij®   ЦитатаПроволока телеграфная.Сталь омеднёная. Цита...   17.5.2013, 23:05
- - bamm   savelij® Спасибо я понял. В принципе я понял все...   18.5.2013, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 13:21
