Реверсивное реле, циклическое (реверсатор) , (Готовые решения или все-таки самоделка!?) |
2.5.2013, 6:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Не думал, что при таком огромном количестве (готовых решений) всевозможных циклических реле времени и таймеров, возникнет проблема выбора устройства, оптимально подходящего для решения, казалось бы простой поставленной задачи.
Вращать в барабане собираются кожу, барабан с загрузкой 100кг. Режим работы циклический, как на стиральной или сушильной машине: 1-Подаётся питание и включается пускатель Р1 вращение вправо (рег. от 15сек-до-5мин), после чего Р1 отключается 2-Затем пауза (не менее 3сек не более 5сек) для того, чтобы барабан мог полностью остановиться 3-После паузы питание подаётся на Р2 вращение влево (рег. от 15сек-до-5мин), после чего Р1 отключается 2-Затем снова пауза (не менее 3сек не более 5сек), и т.д. И ещё одно условие - хорошая ремонтопригодность. Поисковик дал несколько моделей (цена: от 1300р. до 4490р) одно из которых электро-механическое и три самоделки, которые нуждаются в доработке. Из предложенных вариантов, заказчик остановился на двух: электро-механическом реверсаторе Р1000 и электронном Р2000 от стиральной машины. К сожалению, выбранные им варианты не удовлетворяют затребованному диапазону и имеет фиксированный временной интервал: вправо-14сек/пауза-4сек/влево-14сек/пауза-4сек и т.д. Вот пока наброски реверсаторов! Самое оптимальное было бы циклическое двухканальное реле времени ВЛ-43М1 для управления электродвигателями в системах вентиляции, да только производитель посчитал, что фиксированных 50ms временной задержки между реверсированием будет достаточно, тем самым сузил применяемость данного прибора в разы, интересно, чем руководствовался разработчик, ведь вентиляторы имеют рабочее колесо (крыльчатку) которое имеет некую массу и остановиться моментально не может....??? Интересно, это реле кто-нибудь разбирал? Остаётся STR-541, но заказчик, почему-то, такое ставить отказывается. Может есть у кого готовые решения? Сообщение отредактировал DmitriyMon - 5.5.2013, 22:42 |
DmitriyMon Реверсивное реле, циклическое (реверсатор) 2.5.2013, 6:10
DmitriyMon Вот ещё один вариант, по моему самый оптимальный, ... 4.5.2013, 20:13
DmitriyMon Ещё одно решение, установить простую задержку на к... 10.11.2013, 15:37
Гость Микропроцессорное реле времени двухканальное ОВЕН ... 22.4.2016, 7:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 20:57 |
