Двигатель постоянного тока П-32 УХЛ-4 , Подключение, реверс, торможнение |
7.4.2013, 21:36
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.6.2010 Из: Україна, Чернівці Пользователь №: 18641 |
Доброго времени суток
Помогите разобраться с подключением двигателя смешанного возбуждения П-32 УХЛ-4 Из схемы на крышке понятно как подключать для разного направления вращения но там нужно перекомутировать две обмотки двигателя, нельзя ли менять полярность на якоре? или тогда неправильно будет работать обмотка дополнительных полюсов? Также непонятен номинал и назначение конденсаторов.... Двигатель хочу использовать для привода токарного станка ... Сообщение отредактировал alex_Z - 7.4.2013, 21:40 |
alex_Z Двигатель постоянного тока П-32 УХЛ-4 7.4.2013, 21:36
Degtyarev.S Цитата(alex_Z @ 8.4.2013, 0:36) Двигатель... 8.4.2013, 6:07
alex_Z Цитата(Degtyarev.S @ 8.4.2013, 6:07) А, ч... 8.4.2013, 7:38
Degtyarev.S Цитата(alex_Z @ 8.4.2013, 11:38) Этот ста... 8.4.2013, 8:21
sergiy7770 Цитата(alex_Z @ 7.4.2013, 20:36) ... нель... 8.4.2013, 21:25
шахтер Хороший двигун,у меня дома в работе таких три штук... 13.4.2013, 22:14
Sergey1969 вопрос к alex_Z у меня двигатель п21ухл4 и тоже та... 15.10.2013, 22:46
шахтер Цитата(Sergey1969 @ 15.10.2013, 22:46) но... 23.10.2013, 18:53
Pantryk Просветите, пожалуйста. Куда в этом двигателе подк... 20.10.2013, 0:22
Sergey1969 а почему с лампочкой не выбивает?
и если можно сам... 20.10.2013, 15:40
Pantryk Очевидно, что она ограничивает пусковой ток, но ли... 20.10.2013, 16:00
Sergey1969 в старой книэке по электротехнике нашел схему , ту... 20.10.2013, 16:08
Pantryk Методом научного расчета. Вот для примера http://w... 21.10.2013, 9:39
Pantryk Лампочка не может сгореть будучи подключенной еще ... 24.10.2013, 9:55
Гость_Алексей_* Уважаемые господа, подскажите пжл, как сделать рев... 4.1.2016, 23:21
rosck Обычно на постоянниках есть добавочные полюса( обм... 5.1.2016, 17:05
Гость_Алексей_* Цитата(rosck @ 5.1.2016, 17:05) Обычно на... 5.1.2016, 19:54
zendo057 Цитата(alex_Z @ 7.4.2013, 21:36) Доброго ... 5.1.2016, 18:48
Pantryk ЦитатаКакае то замудреная схема меняйте Ш1Ш2 и все... 6.1.2016, 0:57
rosck Про С1 С2 разговору в первом вашем сообщении небыл... 6.1.2016, 3:13
zendo057 Внимательно нарисовав схемы коммутации пришел к вы... 6.1.2016, 10:30
rosck Я 2 нету, он подключен внутри двигателя с обмоткой... 6.1.2016, 13:33
zendo057 Цитата(rosck @ 6.1.2016, 12:33) Я 2 нету,... 6.1.2016, 13:49
rosck Тема то вверху старая. И гость Алексей написал пос... 6.1.2016, 17:25
zendo057 Цитата(rosck @ 6.1.2016, 16:25) Д2 подклю... 7.1.2016, 12:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 6:44 |
