прокладка кабеля в земле. |
| Гость_dyoma_* |
18.10.2006, 8:14
Кто сталкивался?
Есть труба пластиковая (полиэтилен) 20мм в диаметре , 50 м длинной. В неё необходимо засунуть трос (от 2мм до 4мм) и ВВГ 3х2,5. Казалось бы ничего сложного при наличии в трубе кондуктора. Но вот беда он отсутствует и КАК ЕГО ТУДА ЗАПИХАТЬ ? пытались трос 4мм пропихнуть , но он доходит максимум метров на 20 и пиндык. Короче потеряли из за этого целый рабочий день. А сроки поджимают. ПОМОГИТЕ |
dyoma прокладка кабеля в земле. 18.10.2006, 8:14
SeGA Замени трос на стальную проволоку примерно Д- 4-5м... 18.10.2006, 8:25
dyoma Эта мысль первая которая посетила мою голову.
Проб... 18.10.2006, 9:04
SeGA Если над трубой нет покрытия, то можно вскрыть гру... 18.10.2006, 9:29
dyoma Цитата(SeGA)Если над трубой нет покрытия, то можно... 18.10.2006, 11:55
SeGA Цитата...закапывается и асфальтируется.
тогда ищи ... 18.10.2006, 12:34
Flash Это нереально.
Как уже сказали: пробуй вместо тро... 18.10.2006, 12:54
Flash Забыл сказать. На месте разреза трубы можно постав... 18.10.2006, 13:03
dyoma Спасибо всем за участие и советы.
Проблема решена ... 19.10.2006, 8:17
dyoma Вопрос в догонку.
Т.к. я являлся исполнителем , то... 19.10.2006, 9:33
Aid Для того чтобы, таких проблем при замене кабеля не... 19.10.2006, 10:11
dyoma Цитата(Aid)Для того чтобы, таких проблем при замен... 19.10.2006, 11:42
Aid Вот и я по тоже, работа не для слабонервных. 20.10.2006, 2:21![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 16:18 |
