Меркурий 230 ART подключение , Реализация функции ограничения мощности нагрузки
Кабель
сообщение 26.3.2013, 10:31
Пользователь №: 10489
Помогите, пожалуйста, разобраться как правильно подключить счётчик Меркурий 230 ART для того, что бы он реально выполнял вот эту функцию заложенную в его параметрах - "обеспечивает задание лимитов активной мощности и энергии и программируемое управление внешними устройствами отключения нагрузки потребителя (УЗО) при превышении лимитов"
В проекте на трёхфазное подключение мне вменена установка ограничителя мощности ОМ-630 или подобного по параметрам. Хочу отказаться от вменения мне этого дорогого "сюрприза под пломбой" и изменить проект. Знаю, что на ограничении мощности РЭУ будут настаивать и понимаю это - дом в сельской местности, сети изношенны, кругом строительства, нагрузки не хватает. Слава Богу, что хоть 15 кВт дали. Тем более, что мой выбор по трёхфазному многотарифному счётчику - Меркурий 230 ART, а в нём, как видно из инструкции, уже заложена функция ограничения превышаемой мощности. В связи с этим возникли вопросы:
1. Осуществляет ли Меркурий 230 ART контроль и отключение суммарного значения нагрузки или контролирует и отключает только по каждой фазе отдельно?
2. Осуществляется ли в Меркурии 230 ART контроль за перенапряжением и отключение при превышении его например выше 260 вольт и снижении ниже 160 вольт? То есть можно ли посредством его функций спастись от отгорания нуля и перенапряжения?
3. Самое главное. Как подключить Меркурий 230 ART к трёхфазной сети, что бы он практически выполнял функцию ограничения нагрузки? Желательно в автоматическом режиме, то есть не через отрубание УЗО, а через контактор, что бы при выходе сети на разрешённый параметр ток включался автоматически? Или это делать нельзя из за отсутствия функции задержки включения и возможной высокой дискреции включения (частой работы контактов), что приведёт к быстрому выхода из строя счётчика и контактора? Если знаете подскажите как, на какие контакты подключить счётчик и контактор или УЗО? Какие номиналы контактора или УЗО лучше выбрать?
Очень прошу помочь и буду благодарен за любую подсказку.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 18:26
