Как определить место обрыва провода? , Нужен способ определения места обрыва
Олег37
сообщение 20.3.2013, 22:16
Пользователь №: 31748
Здравствуйте. Проблема в следующем. Есть жгут проводов, диаметром 150 мм. примерно. В жгуте множество проводов разного сечения. Длина жгута 8 метров. Один из проводов не прозванивается с одного конца до другого. Где-то обрыв, но визуально отследить не возможно. Как определить место обрыва?
Сообщений в этой теме
- Олег37   Как определить место обрыва провода?   20.3.2013, 22:16
- - uvk2   Разделать жгут, вытянуть дефектный провод, протащи...   20.3.2013, 22:31
- - S-cream   Или импользовать битый провод в качестве протяжки ...   20.3.2013, 22:33
- - с2н5он   Цитата(Олег37 @ 20.3.2013, 23:16) Как опр...   20.3.2013, 22:40
- - Roman_12   Место обрыва можно попробовать найти искателем скр...   20.3.2013, 22:51
- - с2н5он   и как в пучке диаметром 15 см. Вы будете работать ...   20.3.2013, 23:24
- - Roman_12   Я и говорю : Попробовать.... . По крайней мере я ...   21.3.2013, 22:15
- - Topmo3   Цитата(Олег37 @ 20.3.2013, 23:16) ... Оди...   22.3.2013, 7:43
- - Motoblock   Прибор, показывающий расстояние до места поврежден...   22.3.2013, 15:06
- - Topmo3   Цитата(Олег37 @ 20.3.2013, 22:16) ... Дли...   22.3.2013, 15:56
- - Сергей Г   1. Не берём кенотрон, даём на пробой, там где баба...   22.3.2013, 19:50
- - Вистр   Чтобы определить место обрыва провода в жгуте, вос...   23.3.2013, 12:41
|- - Олег37   Цитата(Вистр @ 23.3.2013, 12:41) Чтобы оп...   31.3.2013, 21:51
- - Гость сочувствующий   Цитата(Олег37 @ 20.3.2013, 22:16) Здравст...   23.3.2013, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 14:17
