Реле указательное РЭУ , выбор по току
ВАЛЕНОК
сообщение 5.3.2013, 13:09
Пользователь №: 25369
Всем доброго времени суток!
Знающие люди, подскажите пожалуйста.
Прислали схему на ячейку с выключателем ВБМ-10, где в цепи отключения последовательно с электромагнитом YAT стоит указательное реле РЭУ-11 и все бы ничего, вот только в опросном листе на выключатель ток электромагнита отключения - 1,5 А, а РЭУ по спецификации выбрали отчего-то на номинальный ток 1 А.(Опер ток постоянка 220)
Покопавшись в интернетах, понял что действительно РЭУ на такой номинальный ток не производят. Ближайшие значения 1А или 2,5А.
Выходит, что тут явная ошибка и при работе защиты обмотка указательного реле может выйти из строя, разорвав тем самым цепь отключения.
Хочу написать требование проектировщикам чуть изменить схему, и поставит реле параллельного включения (реле напряжения)
Прав ли я в данном случае ? Или чего-то не понимаю ?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 0:30
