Токовые клещи True RMS с измерителем мощности
faza380
сообщение 20.2.2013, 2:02
Пользователь №: 30957
Доброе время суток.
Есть такие клещи "CEM DT-3352 Токовые клещи True RMS с измерителем мощности (AC/DC) "
Описание и инструкция
Они являются полным аналогом АСМ-2352 Токовые клещи-ваттметр-мультиметр, точнее сказать это одно и тоже.
Но вопрос не в этом, подскажите как этим однофазным измерителем мощности правильно измерить мощность трёхфазного двигателя, его полную мощность и Cos f. Просто при различных вариациях подключения мощности и Cos от и до...не как не приложу ума как правильно высчитать и измерить....
Сообщений в этой теме
- faza380   Токовые клещи True RMS с измерителем мощности   20.2.2013, 2:02
- - Roman D   Цитата(faza380 @ 20.2.2013, 1:02) Но вопр...   20.2.2013, 10:03
- - с2н5он   faza380 косинус Вы ими не померяете Roman D насчет...   20.2.2013, 11:36
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 20.2.2013, 10:36) faza380...   20.2.2013, 13:16
- - faza380   Так в том то и дело чт оне понятно куда прикладыва...   20.2.2013, 17:54
- - Roman D   Если на схеме в мануале нарисовано, что ток замеря...   20.2.2013, 22:01
- - faza380   Простите меня я наверное не полностью "раскры...   21.2.2013, 1:05
- - Roman D   Рассматривайте электродвигатель как "чёрный я...   21.2.2013, 8:55
|- - kip_88   Цитата(Roman D @ 21.2.2013, 9:55) Я, когд...   24.2.2013, 8:22
|- - Roman D   Цитата(kip_88 @ 24.2.2013, 7:22) Разрешит...   24.2.2013, 9:32
- - faza380   Про ненагруженый это ясно, я вот как раз нашел на ...   21.2.2013, 18:24
|- - Roman D   Цитата(faza380 @ 21.2.2013, 17:24) чтоб п...   21.2.2013, 18:48
- - faza380   Простите, только что досмотрелся...а статор то и т...   21.2.2013, 19:36
- - Гость   Хочу купить клещи для измерения перем до 100 А. на...   24.2.2013, 8:53
- - kip_88   Roman D, за какое время окупился прибор?   24.2.2013, 12:52
- - faza380   Вот что удалось намерять: Напряжения, AN - 219,5 В...   25.2.2013, 3:29
- - kip_88   faza380 здесь на рис.3 Цитата(faza380 @ 25.2...   25.2.2013, 7:32
- - faza380   Что схема правильная понятно только по результатам...   25.2.2013, 18:59
- - kip_88   В этой книге на стр. 51, 52 приводятся ф-лы. Может...   25.2.2013, 20:28
- - Roman D   Чтобы быть уверенным в правильности измерений, ст...   25.2.2013, 21:03
- - faza380   Прикупил трёхфазные клещи всё таки...теперь буду э...   14.7.2013, 0:07
- - Гость   Подскажите практики ,какие недорогие клещи купить?...   10.12.2013, 22:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 12:15
