Проводка в однокомнатной квартире? Как защитить? , Требуется смема ввода в квартиру, подключение УЗО.
КровельщеГ
сообщение 17.1.2013, 5:51
Из: Донбасс
Пользователь №: 30164
При монтаже проводки в однокомнатной квартире возник вопрос по разводке проводки и если после счетчика проще просто развести то с подключением автоматов и УЗО возникли проблемы, схему предствляю себе так, на вводе автомат 32А - электросчетчик- далее УЗО 30мА на группу розеток кухня и гостинная 10 розеток, далее УЗО 10мА на ванную комнату, и требуется ли узо на группу лампочки и выключатели.
То есть проще говоря имеем группу розеток кухня и зал.
Группу розетка, лампа и выключатель в ванной.
Группу лампы и выключатели по всей квартире.
Требуется помощь в грамотном подключении именно в щитке, щиток в квартире.
И еще вопрос: в каких случаях в квартиру вводится три фазы и зачем?
И еще вопрос: в доме кажется отсутствует заземление, да и ноль вообще просто на щитке в подъезде присобачен, как быть в таком случае?
Я то планировал разводку делать трехжильным проводом, что бы один на землю был, правильно ли это?
И раскритикуйте выбор сечения проводки, так как я чайник еще, ввод до щитка в квартире будет три жилы по 6 квадратов медь. Далее контур по квартире 4 квадрата. На группу розетки тоже решил 4 квадрата на кухню, и 2,5 квадрата на зал и коридор.Группа освещения 1,5 квадрата думаю хватит.
А за это я готов дать профессиоанальную консультацию по кровельным работам любой сложности.
+38 (095) 129 58-84 +38 (097) 190 03-66 +38 (06232) 2-19-94 Все виды гидроизоляции.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 0:12
