Мощность стабилизатора напряжения , Вырубается автомат
Гость_Гость_Борис_*_*
сообщение 14.11.2012, 19:54
Здравствуйте!
Купил стабилизатор AVS 10000 (вроде китаец). Включаю без нагрузки, вырубает автомат (С 10). Проконсультировался у знакомого электрика, говорит неисправет стаб. Позвонил в сервис, говорят слабый автомат. Но без стаба я на этот автомат подключал древний сварочный трансформатор начала 90 г. и даже варил по несколько секунд... Вобщем, не знаю, то ли ехать менять стаб не меньший, то ли на такой же (но исправный). Есть ещё пара дней возможность просто сдать.
Сообщений в этой теме
- Гость_Борис_*   Мощность стабилизатора напряжения   14.11.2012, 19:54
- - technik43   Там вроде заявлен входной ток 50А.   14.11.2012, 20:16
|- - Topmo3   Цитата(technik43 @ 14.11.2012, 20:16) Там...   14.11.2012, 20:23
- - с2н5он   сомнительно что у него собственное потребление 220...   14.11.2012, 20:29
- - Rezo   Цитата(с2н5он)сомнительно что у него собственное п...   14.11.2012, 21:32
- - Гость_Борис_*   Померил сейчас сопротивление на входе = 1,2 ом. Гр...   14.11.2012, 21:36
|- - netraktorist   Цитата(Гость_Борис_* @ 14.11.2012, 22:36)...   15.11.2012, 20:12
- - Rezo   При покупке проверял или "кота в мешке" ...   14.11.2012, 21:39
- - belok5   ну да, это очень уж мало   14.11.2012, 21:40
- - Гость_Борис_*   При покупке, на стойке администратора, при заполне...   14.11.2012, 22:18
- - belok5   однозначно обратно. покупайте такие вещи лучше в ч...   14.11.2012, 22:21
- - Volt380   друзья, у стабилизатора, как и у любого трансформа...   15.11.2012, 12:18
- - Мастер Джу   Автомат с другой характеристикой попробуйте (D) во...   15.11.2012, 13:01
- - Rezo   Цитатадрузья, у стабилизатора, как и у любого тран...   15.11.2012, 13:03
- - Гость_АВС_*   RE: Мощность стабилизатора напряжения   15.11.2012, 14:27
- - haramamburu   Стаб 99% исправен, это происходит, как заметили вы...   15.11.2012, 14:54
- - Rezo   Цитата....это происходит, как заметили выше , из -...   15.11.2012, 16:40
|- - Гость_АВС_*   Цитата(Rezo @ 15.11.2012, 16:40) Не нужно...   15.11.2012, 17:09
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_АВС_*_*)Цитата(Rezo @ 15.11.201...   15.11.2012, 18:09
|- - Гость   Цитата(Rezo @ 15.11.2012, 18:09) Под нагр...   15.11.2012, 18:53
- - Rezo   Уже говорил, что нет никакого желания втягиватся в...   15.11.2012, 20:02
|- - Гость_ABC_*   Цитата(Rezo @ 15.11.2012, 20:02) ...Повто...   15.11.2012, 21:08
|- - Volt380   Цитата(Rezo @ 15.11.2012, 20:02) Уже гово...   18.11.2012, 22:47
- - Гость_ABC_*   netraktorist - замерил на своём (по мощности прибл...   15.11.2012, 21:37
- - uvk2   ЦитатаПомерил сейчас сопротивление на входе = 1,2 ...   16.11.2012, 5:55
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Борис_*_*)Померил сейчас сопрот...   16.11.2012, 15:03
- - Гость_АВС_*   Интересно, реально кто нибудь замерял ток ХХ подоб...   17.11.2012, 5:39
- - Гость_АВС_*   Впрочем, некоторые производители указывают   17.11.2012, 7:19
- - Мастер Джу   Цитата(uvk2 @ 16.11.2012, 9:55) 0.5 ома -...   17.11.2012, 8:47
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_АВС_*_*)Интересно, реально кто ...   17.11.2012, 11:20
- - Rezo   Цитата(Volt380)из практики: от 2КВА скорее всего н...   18.11.2012, 23:08
- - serv2   Столкнулся с такой же проблемой, проверял три стаб...   25.12.2013, 19:13
- - Амур50   Столкнулся и я с таким ремонтом. Товарищ взял стаб...   27.12.2013, 13:19
- - serv2   Не аргумент. Предположим дом с разрешенной мощност...   27.12.2013, 18:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 23:46
