Глюк проводки , Помогите
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 12.11.2012, 20:48
Доброго время суток!!!
Проблема в том, что после установки китайской люстры, при ее включении в розетке появляется вторая фаза. При выключенной люстре розетки работают нормально, но на люстре включаются диоды при включении чего либо в розетку, при этом выключатель не работает. Распайку делал сам, вроде все как надо, всего 3 скрутки: 1. фаза, 2. ноль, 3. лампа+выключатель.
Сообщений в этой теме
- Гость_Максим_*   Глюк проводки   12.11.2012, 20:48
- - Transformator   Я когдато тоже подключал розетку от выключателя, в...   12.11.2012, 20:58
- - savelij®   ЦитатаРаспайку делал сам, вроде все как надоТогда ...   12.11.2012, 21:05
- - netraktorist   верно,провода в распаечной коробке перепутали.а лю...   12.11.2012, 21:29
- - Гость_Гость_Максим_*_*   Ссылка на распайку!!! Люстру вешал не...   12.11.2012, 21:31
- - belok5   пересмотрите еще раз скрутки, есть ощущение, что н...   12.11.2012, 22:55
- - Гость   а может быть глюк в самой люстре???   13.11.2012, 0:00
- - belok5   маловероятно. у вас получается, что устройство в р...   13.11.2012, 7:09
- - Shturman1   Цитатаа может быть глюк в самой люстре??? Скажите,...   13.11.2012, 11:56
- - Гость_Максим_*   Глюк про выключатель я знаю. Свет работает на 100%...   13.11.2012, 16:30
- - S-cream   Проверили распайку? Такое ощущение, что просто пер...   13.11.2012, 16:38
- - Shturman1   ЦитатаГлюк про выключатель я знаю. Ну так есть под...   13.11.2012, 16:42
- - protector   А что Вы в розетку втыкаете, когда она работает ...   13.11.2012, 16:56
- - Гость_Максим_*   В этом и проблема, что распайка под натяжным потол...   13.11.2012, 22:10
- - Topmo3   Цитата(Гость_Максим_* @ 12.11.2012, 20:48...   13.11.2012, 23:01
- - Гость_максим_*   Еле разобрался, но все исправил. Поток пришлось н...   17.11.2012, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:14
