Новый провод для кухни |
25.10.2012, 10:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 23273 |
Сейчас у меня схема подключения следующая.
УЗО старого образца на 32А, после него идёт счётчик. Далее один автомат 25А на всё, розетки и свет. Я хочу сделать следующее. Сначала автомат на 40А, потом счётчик, потом узо на 25А 30мА, далее автомат 10А на свет и автомат на 25А на все розетки. После потянуть провод 3x4 мм2 медь на коробку которая будет стоять в коридоре. в ней будет автомат на 16А для всех комнат(розетки) и 16А и отдельное УЗО для кухни, на кухню пойдёт отдельный провод 3x2.5 мм2 медь, на розетки, розетки все разведены медью. Получается я защищаю кухню, от нагрева кабеля, от контакта с человека. А как защитить от высокого напряжения или скачка напряжения? |
mr_max Новый провод для кухни 25.10.2012, 10:18
Shturman1 ЦитатаСейчас у меня схема подключения следующая.
У... 25.10.2012, 10:31
keem Цитата(mr_max @ 25.10.2012, 12:18) Получа... 25.10.2012, 10:57
mr_max Цитата(keem @ 25.10.2012, 11:57) Наверно ... 25.10.2012, 10:59
Volt380 Цитата(mr_max @ 25.10.2012, 10:59) У меня... 25.10.2012, 15:13
mr_max Цитата(Volt380 @ 25.10.2012, 16:13) сию п... 25.10.2012, 16:08
case69rus наличие заземления можно проверить. 25.10.2012, 18:20
mr_max Цитата(case69rus @ 25.10.2012, 19:20) нал... 25.10.2012, 22:20
с2н5он узнать в обслуживающей организации 25.10.2012, 22:40
mr_max Цитата(с2н5он @ 25.10.2012, 23:40) узнать... 26.10.2012, 8:28
с2н5он ну это уже Ваше сугубо личное дело, хоть на освеще... 26.10.2012, 8:39
mr_max Цитата(с2н5он @ 26.10.2012, 9:39) ну это ... 26.10.2012, 8:52
Shturman1 ЦитатаХочу поставить РН-113 Его на все группы розе... 26.10.2012, 9:01
mr_max Цитата(Shturman1 @ 26.10.2012, 10:01) Есл... 26.10.2012, 9:02
Shturman1 ЦитатаТ.е. перед ним надо поставить автомат на 25А... 26.10.2012, 10:04
mr_max Цитата(Shturman1 @ 26.10.2012, 11:04) Мож... 26.10.2012, 10:05
savelij® Цитата(mr_max @ 26.10.2012, 11:05) А мне ... 26.10.2012, 22:16
Гость дмитрий тогда берите две штуки, на половину автоматов одну... 26.10.2012, 18:10
olegators68 Согласен со многими, не гуру, когда-то устроил коз... 26.10.2012, 22:41![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 12:17 |
