повышение U на ячейках электролизера
Eugenio
сообщение 13.10.2012, 11:37
Пользователь №: 28687
Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители!
Прошу, в силу возможности, разрешить следующую загадку по работе электролизера (хлорное производство). Система Электролизера разделена на 3 блока по 60 ячеек в каждом. На каждую ячейку подается соответствующее напряжение по технологии при измерении эл. потенциала от катода до следующего анода от 3,00 до 3,50 вольт в зависимости от нагрузки (от 8 до 12 кА). В последнее время начал происходить процесс постепенного повышения напряжения на конечных ячейках в 2-ух блоках (1-60 - 1-ый, 61-120 - 2-ой, 121-180 - 3-ий) - на 60-ой ячейке и 120-ой соответсвенно напряжение уже выходит за пределы допустимого и составляют 3,38 и 3,41 вольта соответственно при 12 кА (максимальная нагрузка 16кА). Относительно соседних ячеек разница составляет 0,3 вольта, что очень много, при допустимых значениях не более 0,05 вольта. Ячейки меняли - воз и ныне там. Скажите, пожалуйста, в какую сторону хотя бы курить? Всех благодарю за помощь.
Сообщений в этой теме
- Eugenio   повышение U на ячейках электролизера   13.10.2012, 11:37
- - uvk2   Eugenio, для вас что важно - напряжение на ячейках...   13.10.2012, 15:24
- - Eugenio   Важно напряжение на ячейках, ток мало интересен и ...   14.10.2012, 21:22
- - Topmo3   Вопрос ... напряжение в каждую ячейку, подается от...   14.10.2012, 21:35
- - Eugenio   Источник тока, в любом случае один - это, трансфор...   14.10.2012, 22:32
- - uvk2   Цитатапричина в низком качестве рассола NaCl,Мне в...   14.10.2012, 22:40
- - Topmo3   Электромагнитное поле появляется и присутствует по...   15.10.2012, 0:07
|- - Eugenio   Цитата(Topmo3 @ 15.10.2012, 3:07) т.е. ...   15.10.2012, 10:03
- - Sinus   На уровне бреда: Технология позволяет исключить из...   15.10.2012, 10:42
|- - Eugenio   Цитата(Sinus @ 15.10.2012, 13:42) На уров...   15.10.2012, 11:51
- - Sinus   ЦитатаИ при подаче Iном Вот это мне не понятно, то...   15.10.2012, 12:30
|- - Eugenio   Цитата(Sinus @ 15.10.2012, 15:30) Вот это...   15.10.2012, 13:27
|- - Topmo3   Цитата(Eugenio @ 15.10.2012, 13:27) ... я...   15.10.2012, 16:31
- - Topmo3   А Вы попробуйте (если есть возможность), поменяйте...   15.10.2012, 12:56
- - Sinus   Цитатасуммарно ок. 560-580V ИМХО смешанное соедин...   15.10.2012, 15:11
|- - Eugenio   Цитата(Sinus @ 15.10.2012, 18:11) Ищите к...   16.10.2012, 20:37
- - uvk2   Eugenio, набросайте упрощенную схему питания этих ...   15.10.2012, 18:25
- - ez81   С выпрямленным напряжением все верно (так как ванн...   16.10.2012, 23:29
|- - Topmo3   Цитата(ez81 @ 16.10.2012, 23:29) ... Каса...   17.10.2012, 23:25
- - Sinus   Eugenio нарисуйте схему, как можете, хоть на колен...   18.10.2012, 7:03
- - scasi   Тут дело не только в химии или в электрике. А в фи...   18.10.2012, 10:40
- - Eugenio   Друзья, как и обещал, к пятнице, предоставляю к вс...   18.10.2012, 18:50
- - Eugenio   Что-то кардинально резко поубавилось мнений. Неуже...   20.10.2012, 6:25
|- - ez81   Цитата(Eugenio @ 20.10.2012, 7:25) Что-то...   20.10.2012, 20:30
- - Sinus   Это блок-схема системы контроля, еще нужна "с...   20.10.2012, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 19:04
