Прибор поглощения или преобразования , Как сделать или где купить |
20.9.2012, 12:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.9.2012 Пользователь №: 28461 |
Нужен прибор, который будет поглощать скачки напряжения в телефонной линии при наборе номера, короче нужно чтобы номер не набирался. Примерно выглядит так напряжение в телефонной линии 12 вольт, при наборе номера происходят обрывы у усиление напряжения до 60 вольт, есть прибор, который обеспечит постоянное напряжение 12 вольт без обрывов в телефонной линии?
prychkov Прибор поглощения или преобразования 20.9.2012, 12:11
с2н5он вопрос конкретизируйте:
чтобы № не набирался или н... 20.9.2012, 12:14
savelij® При положенной трубке напряжение в линии порядка 6... 20.9.2012, 12:32
Мастер Джу Напряжение в линии 60V, при вызове до 110V. 20.9.2012, 13:21
savelij® 60В при положенной трубке, при снятии трубки напря... 20.9.2012, 13:25
prychkov Кароче нужен прибор, который не даст пройти сигнал... 20.9.2012, 19:44
savelij® Топор...
А если серьёзно, то с этим вопросом не ... 20.9.2012, 19:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 10:10 |
